СВЕЧИ
BVVIT
Сообщение BVVIT »
Уважаемый VIah ждем с нетерпением когда же поделишся своими впечатлениями об поставленных оригинальных свечках.
Да и может расскажешь почем покупал, и напиши нам код своих свечек.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
BVVIT писал(а):Уважаемый VIah ждем с нетерпением когда же поделишся своими впечатлениями об поставленных оригинальных свечках.
вся инфа есть в экзисте. ценник в районе 400 руплей. Впечатление у всех примерно одинаковые: машина заводится и едет - поменяный расходник :)
BVVIT
Хотелось сравнить цены
Сообщение BVVIT »
Спасибо,в exist-e много чего есть, мне просто интересно где люди оригинал покупают и почем, потаму что сам оригинал из Берлина тоскаю.
Если не секрет напиши где ты покупал и код свечек, что бы цены сравнить.
Vlah
Сообщение Vlah »
BVVIT писал(а):Спасибо,в exist-e много чего есть, мне просто интересно где люди оригинал покупают и почем, потаму что сам оригинал из Берлина тоскаю.
Та ни вапрос :) Код: VAG 101000016AA
Цена, сумма: 472,06 руб. 2 360,29 руб.
Впечатления - жрать стала меньше, проблема с четверением у меня усугубилась после замены, разбираюсь, так что оценить свечи объективно и субъективно не могу :(
BVVIT
Сообщение BVVIT »
Я так и знал!
С 10% скидкой для членов, у нас получается 396,70 руб-1шт.
Имей ввиду, если что...
Lynx
Сообщение Lynx »
Vlah писал(а): проблема с четверением у меня усугубилась после замены
у ВАГа не спрашивал чё к чему?
хотя если подумать, тут либо неравномерно льёт, либо неравномерно зажигает... (камнями не бейте если я не права)
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):у ВАГа не спрашивал чё к чему?
Свечи черные, поверхность поршня - черная...значит либо зажигание, либо смесь... :( Может бензонасос...ХЗ...завтра ВАГну, отпишусь...
ЗЫ: Меня тож камнями не надо :) ))
Turboman
Сообщение Turboman »
Lynx писал(а):тестер у меня сдох, у соседей тестера не наблюдалось.
надо купить зарядку давно уже, тока 25кг я на третий этаж не затащу, и ключа от дверей нет, поэтому машина без аккумулятора не закроется
А у вас от дверей и зажигания разные ключи?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Turboman писал(а):А у вас от дверей и зажигания разные ключи?
а у вас личинка ключиком открывается? 45й кузов?
Turboman
LehaNAH писал(а):а у вас личинка ключиком открывается? 45й кузов?
Я почему спросил,у меня хрень с дверными замками,и реально ли дверные замки найти с ключом?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Turboman писал(а):Я почему спросил,у меня хрень с дверными замками,и реально ли дверные замки найти с ключом?
я почему про кузов спросил :)
личинки на сотке отвёрткой открываются ;) сотку дважды пытались угнать. а при покупки ЭСки сразу их отключил.
Lynx
Сообщение Lynx »
у меня видимо замок зажигания меняли. ключ к дверям не подходил. от дверей ключа не было.
если дверные замки очень долго не открывать ключом, личинки закисают и не откроете потом никогда.
я себе на вод. двери в итоге личинку перебрала под ключ зажигания.
100s6
Сообщение 100s6 »
LehaNAH писал(а):я почему про кузов спросил :)
+100
я личинки дверей разобрал после попытки взлома водительской двери и залепил металлопластелином :-)
оставил как есть только *рампу* сарая
starman
Сообщение starman »
Выкрутил сегодня свои... жуть
Все черные, почистил но смущает черное кольцо на внешней стороне изолятора. Прогорели?
свечи амно дешевое, выкинь их нахуй
:bv:
starman писал(а):почистил но смущает черное кольцо на внешней стороне изолятора. Прогорели?
не прогорели..почисти и снова ставь..
слышал такое объяснение... маленькая часть заряда один хер стекает по внешней стороне изолятора...и этот след от этого и появляется...
у тебя похоже прокладка внутрь колодца ,под избытком ,пропускает масло ...вот свечи и грязные такие снаружи...
чистить свечи по хорошему надо на спец-приспособе,где песок "бурлит" от сжатого воздуха....только тогда свеча и внутри чистится ..
dimo61 писал(а):не прогорели..почисти и снова ставь..
а еще можно фильтры все чистить и ставить обратно
:bv:
starman
Сообщение starman »
Ded писал(а):свечи амно дешевое, выкинь их нахуй
Уже заказал оригинал )))
Но даже на этих после чистки резвее поехала!
Ded писал(а):а еще можно фильтры все чистить и ставить обратно
в инструкции по новой шевроле каптиве даж картинки есть как это правильно делать)))
starman писал(а):Уже заказал оригинал )))
возьми у Патриота инструкцию по чистке фильтров! Ващьпе повалит!
:bv:
