Четверит зараза!
Vlah
Сообщение Vlah »
Поипался сегодня с машиной :) Кажет напряжение от 13,90 до 14,20 на всех каналах коммутаторов.
Для начала проверил напряжение на форсунке 5-го цилиндра - 0,19-0,20 В на ХХ. Нормуль. На форсунку приходит напряжение. Далее смотрел коммутаторы. Т.к. при открытом капоте даже через 10 минут нифига не троило, а при закрытом - через 2-3 минуты начинает отключаться 5-й цилиндр. Подумал что греется коммутатор и глючит. Пришлось местами менять коммутаторы для того чтобы узнать из-за них это или из-за катушки. Заипалсо. :drunk: Неудобные крепления у них, как я только гаечки не потерял все :) Поменял местами, стал отключаться 2-й цилиндр, т.е. коммутатор глючит и на одном канале (по схеме посмотрел, как раз средний контакт) :nod:
Хорошо, что на коммутаторе что за 4,5 цилиндры отвечает свободный канал есть :super: Правда, тут схема обманула, по ней получается что земля на 4-м канале, а на самом деле на 3-м...ну да ладно, переделал еще разок контакты. Потом пришлось обратно коммутаторы менять :dead: :dead: :dead:
И ВСЕ ПОЕХАЛО! Троение прекратилось, по дороге с гаража поотжигал - прееет! :super:
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Мишо! Маладес! Докопался :D
QUATTROMAN
Сообщение QUATTROMAN »
Vlah писал(а):Поипался сегодня с машиной :) Кажет напряжение от 13,90 до 14,20 на всех каналах коммутаторов.
молодец! ценная инфа!
Vlah
Сообщение Vlah »
QUATTROMAN писал(а):молодец! ценная инфа!
Хорошо именно на том коммутаторе канал свободный, так бы пришлось коммутатор покупать :) Но у тебя вроде когда любую форсу отключаешь поведение движка меняется в худшую сторону. Хотя может быть причина подходящая кончина коммутатора, просто "прогреть" его надо...
ЗЫ: Кстати, просто тестером напряжение на выходе с коммутатора именно того нерабочего канала было такое же как и у всех остальных каналов! Я думаю, все-таки диодными лампами надо смотреть...
Да, и вот схема...
Vlah
Сообщение Vlah »
Пилять...затянул сегодня патрубок посильнее тот, что сразу после турбины обратно на "до турбины" идет, а то из него воздух под давлением выходил, так сорвало теперь где-то еще, видимо... :) Стало еще хуже...теперь холостые даже еле держит :( Суперклеем замазать чтобы навсегда приклеилось там все... :)
Profi
Сообщение Profi »
Vlah писал(а):Пилять...затянул сегодня патрубок посильнее тот, что сразу после турбины обратно на "до турбины" идет, а то из него воздух под давлением выходил, так сорвало теперь где-то еще, видимо... :) Стало еще хуже...теперь холостые даже еле держит :( Суперклеем замазать чтобы навсегда приклеилось там все... :)
Мооооооощная машЫна!!! (с) S4WILD :D
Lynx
Сообщение Lynx »
я так по очереди все патрубки охлаждения, матерясь, затягивала, литров 15 антифриза за лето ушло Изображение и машина под капотом теперь, сцуко, гламурно-розовая Изображение
где уходит воздух, конечно, найти сложнее, зато он бесплатный Изображение
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):я так по очереди все патрубки охлаждения, матерясь, затягивала, литров 15 антифриза за лето ушло Изображение и машина под капотом теперь, сцуко, гламурно-розовая Изображение
:) Ну, розовость у меня тож под капотом цветет :) Вчера патрубок наконец заделал, надолго ли хватит :) Жду пока придет новый. А воздух, к сожалению, не такой уж бесплатный - топлива-то машина льет больше ;) На бензус попадаешь...
Vlah
Сообщение Vlah »
Profi писал(а):Мооооооощная машЫна!!! (с) S4WILD :D
Ее бы мощь, да в мирные цели :)
Lynx
Сообщение Lynx »
Vlah писал(а):А воздух, к сожалению, не такой уж бесплатный - топлива-то машина льет больше ;) На бензус попадаешь...
а ты думал в сказку попал? Изображение
ну есть один очень экономичный путь, я им с 10 числа уже пользуюсь Изображение
Vlah
Сообщение Vlah »
Итак...новая проблема :)
1) Машина заводится, но через секунду-две глохнет...
Даешь газу - нехотя (бывает с хлопками) кочегарится. Доводишь, к примеру, до 3000 об/мин, жержишь педаль газа ровно, через некоторое время (секунды 3-4) обороты снижаются и пытается заглохнуть (педаль газа ровно), потом, вдруг, обороты опять резко подскакивают до 3000...
Это сегодня на холодную.
На горячую вчера было так, на ХХ ее колбасит от 200 до 2000 об/мин...
2) Отключал MAF(расходомер) - не заводится вообще;
3) Снял гофру с внускного - не заводится вообще;
Мое мнение, что дыра и большая (возможно интеркулер совсем продырявился), т.е. когда все на месте, то приходит мимо MAF'а много воздуха (ведь до 1,0 бар движок "сосет" воздух, а не "глотает" :) ) и пока была маленькая дырочка - все более-менее было, сейчас дыра больше стала - воздух "душит" двигатель, но все же, т.к. через MAF часть воздуха проходит, то топлива мозги подают, хотя и недостаточно. Что показало отключение MAF'а или снятие гофры впускного, ведь мозги видели что прошло воздуха НОЛЬ и соответственно топлива давали фактически НОЛЬ,поэтому движок не заводился.
У кого какие мнения? Может я неправильные заключения делаю?
Lynx
Сообщение Lynx »
что мешает поменять интеркулер и устранить сомнения?
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):что мешает поменять интеркулер и устранить сомнения?
Холод :) И на машине как-то до гаража доехать надо :) Не хоцца выбивать решеточки из бампера для "галстука"...
Lynx
Сообщение Lynx »
выбивать - это чё-то интересное, это на модных бамперах так видимо Изображение
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):выбивать - это чё-то интересное, это на модных бамперах так видимо Изображение
Ага...выбить, потом новую вставить...
Otec
Сообщение Otec »
У меня таке же беда. Машина то троит, то все отлично. Прочитав все мнения что может быть. Это значит скорее всего коммутатор? Расскажите поподробнее где этот коммутатор находится?
У меня S4 1992 г.
Dady
Сообщение Dady »
А у меня перестала чертыхаться, только из-за того что воткнули одну форсунку поглубже. ее по ходу дела выдавило давлением и при этом стоял небольшой свист...
ИНКОГНИТО
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Vlah писал(а):Итак...новая проблема :)
если дыра, то размером с патрубок ;)
при отключенном ДМРВ должна полюбасу завестись (если дело в дыре). Копай еще :D
Vlah
Сообщение Vlah »
LehaNAH писал(а):если дыра, то размером с патрубок ;)
В общем машина встала...не едеть савсем...заводится , но поработает секунд 10-15 и глохнет...потом плохо заводится, схватывает, работает 10-15 секунд и опять глохнет...
ЗЫ: Кто-нить знает какие процессы происходят последовательно после завода...что у меня не дает машине продолжить работать?
Отключал провода с ДТОЖ 2-контактного, машина заводится, а вот после отключения 3-х контактного не заводится...хммм...странность есть в этом 3-х контактном - к его фишке идут четыре провода, а на самом датчике 3 контакта, так и должно быть?
2-х контактный №15
3-х контактный №16 на этой схеме:
Lynx
Сообщение Lynx »
16 вроде как на вентилятор
