замена АКПП на МКПП
Romich
Сообщение Romich »
Алекс S6 писал(а):А как вы гофру красную собираетесь крепить на площадку от автомата? А? Площадку целиком надо ставить, она на контактной сварке.
Ввиду дикой природной лени и крайнего нежелания вести какие либо сварочные работы с тоннелем было принято решение очко под тяги расковырять до нужного размера. У nick02 в ход шли болгарка, зубило, ножовка по металлу и плоскогубцы. На другой машине взял коронку (толи по камню толи по дереву и ей круглую дыру засверлил.) Короче любыми подручными средствами расковыриваем дыру.
Прикладываем по месту кулису и в местах где у нее должны быть шпильки сверлим отверстия D6мм и насквозь прикручиваем площадку болтами м6 с гайками. После того как все выставлено, настроено и включается антикоримсами гайки снизу, вставляем гофру, подгоняем молотком окно максимально близко к ее размерам и из салона все толстым слоем силиконового герметика. Из ямы опять же это место антикорим (мне нравится мовиль аэрозольный - полость там скрытая и вымываться он не будет).
Совсем колхозно, не эстетично, но без сварки, без полного разбора салона, без снятия ковра.
nick02
Сообщение nick02 »
Напиздел значит, что ниче не пилиццо, сорри
Romich
Сообщение Romich »
nick02 писал(а):Напиздел значит, что ниче не пилиццо, сорри
У тебя уже было все выпилино до нас вроде бы. 01А то уже стояла. Поэтому ты и не запомнил. Я только немного раздраконил очко и под пыльник его подогнал.
Ronaldo1717
Сообщение Ronaldo1717 »
Romich писал(а):У тебя уже было все выпилино до нас вроде бы. 01А то уже стояла. Поэтому ты и не запомнил. Я только немного раздраконил очко и под пыльник его подогнал.
Грубо говоря нужно просто дырку больше под тяги и все? А на крепления задние, на которые крепился автоматный селектор она не садится?
Romich
Сообщение Romich »
Ronaldo1717 писал(а):Грубо говоря нужно просто дырку больше под тяги и все? А на крепления задние, на которые крепился автоматный селектор она не садится?
Не садится. Не помню точно, но вроде примерно на 5мм назад надо смещать относительно этих шпилек
Ronaldo1717
Romich писал(а):Не садится. Не помню точно, но вроде примерно на 5мм назад надо смещать относительно этих шпилек
Буду пробовать, спасибо)
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Ronaldo1717 писал(а):Буду пробовать, спасибо)
не надо этого делать, найди площадку
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Ronaldo1717
Алекс S6 писал(а):не надо этого делать, найди площадку
Я так понял площадка это кусок тоннеля который надо вырезать?
Romich
Сообщение Romich »
Ronaldo1717 писал(а):Я так понял площадка это кусок тоннеля который надо вырезать?
Да. Или вырезать или высверливать точечную сварку или сшибать зубилом. И приваривать другой кусок
aal555
Сообщение aal555 »
Ronaldo1717 писал(а):тоже фоток нету?
да где то я выкладывал их
Ronaldo1717
aal555 писал(а):да где то я выкладывал их
То что выложено в начале темы, уже не отображается.
тут такое дело, у меня кузов от ы6 4.2 и там другая площадка, есть варианты?
Romich
Сообщение Romich »
Ronaldo1717 писал(а):То что выложено в начале темы, уже не отображается.
С таким фотосетом далеко не уедешь. Брать обычную мкпп площадку и приваривать/прикручивать/приклепывать ее по месту по верх всего этого безобразия. Это только по месту будет видно
Ronaldo1717
вопрос по подрамнику ещё, там разные площадки под опоры кпп, можно ли поставить от мккп опоры на площадки от акпп? машина ы6 в8, ставлю 01е
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Как сделать фонари заднего хода? Сфоткайте пожалуйст. А то читаю много тем и не могу въехать..
Alexei
Сообщение Alexei »
Dmitry0000 писал(а):Как сделать фонари заднего хода? Сфоткайте пожалуйст. А то читаю много тем и не могу въехать..
За это насколько я помню, отвечает многофункциональный датчик, который новый 20+ тыс. стоит он в коробке.
Neman
Сообщение Neman »
Alexei писал(а):За это насколько я помню, отвечает многофункциональный датчик, который новый 20+ тыс. стоит он в коробке.
Он свапит
Alexei
Сообщение Alexei »
Neman писал(а):Он свапит
ааа... пропустил этот момент
Romich
Сообщение Romich »
Надо 2 схемы и сравнивать. Или идешь от фонарей по проводу до разъема под панелью - оттуда кидаешь провод на выключатель, от него через предохранитель на +
