Чип SMS 303 на AAN механика
Briolyn
Сообщение Briolyn »
Vetal_36 писал(а):ЕТ35 8JR17, ...
есть диски с аналогичными размерами, думаю ставить эсочный размер 245/40 R17. Вылет на 5мм. наружу от оригинала. Кто сталкивался, будут ли проблемы?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
245\40 низковата, 235\45 лучше, профиль чюток повыше, то что надо получается.
5мм ничего не будет, у меня с зади так и было, ничего не цепляло вообще. Да и перед должон норм встать.
Briolyn
Сообщение Briolyn »
[quote="Vetal_36"]245\40 низковата...quote]
Спасибо. Скорее всего 235/45 практичнее, но поскольку автомобиль не на каждый день, 245/40 должен смотреться органичнее. Буду пробовать на лето.
я ставил 255\40\17 на пантерах ВСМПО ... всё "ровно"...
и 245\45\17 на них же...спереди при вывлроте за брызговики чуть задевали,ездить можно было ..
DIZZY
Сообщение DIZZY »
dimo61 писал(а):я ставил 255\40\17 на пантерах ВСМПО ... всё "ровно"...
А у Пантеры разве не 7,5 ширина? Если так, то не айс, для 255 даже 8,0 узковато.
У меня на 17-ых летних ширина 7,5, стоит 235/45 и явно узковаты дицки.
buker
Сообщение buker »
доброй ночи
скоро весна, прочитал всю тему споров много, но всеже посоваетуете вы мне чиповать свою стоковую машину со стоковым железом и турбиной которая слеганцухи гонит масло, именно самым простеньким и слабеньким чипом тем что максимум даст 280 сил( это и то наверно при условии что все работает как надо и износа у мотора нет) она же " смс 303 коня" или заморачиваться не стоит
п.с. есть вторая машина жоповоз
п.п.с корча строить из эски пока не собираюсь т.к. бедный, но если будет пошустреее то тоже ничиго плохого :) езжу на ней в основном если надо кудато далеко, до магазина езжу на гольфе
prj
Сообщение prj »
Сначала машину в порядок приведи а потом чипуй.
Если масло из турбы летит и она на последнем издыхании то чиповка быстрой метод её добить.
Конешно K24-7000 немного стоят на нынешнее время...
buker
Сообщение buker »
далеко не на последнем
всеже кто чиповал, есть смысл?
prj
Сообщение prj »
Чиповать есть конешно смысл.
Разница в 60 сил очень осчутима.
Просто я бы для начала разобрался с потреблением масла а потом бы чиповал.
Если достаточно долго жечь масло, то начнутся и другие проблемы...
buker
Сообщение buker »
грамм триста на тысячу уходит но на машине езжу быстро,и довольно часто 160+, турбина точно маленько гонит, может еще где есть проблема, заняться этим вопросом тоже хотел весною
ты сам ездил на до и после этого чипа? как стоковое железо переносит этот тюнюх?
prj
Сообщение prj »
buker писал(а):грамм триста на тысячу уходит но на машине езжу быстро,и довольно часто 160+, турбина точно маленько гонит, может еще где есть проблема, заняться этим вопросом тоже хотел весною
Я сам машины настраиваю, и свои чипы делаю, так что можно сказать что ездил.
Из "мягких" чипов советую МТМ 264, там расход менше, карта топлива беднее. Но с ним нельзя заниматся всяким идиотизмом типа подкручивания пружины или установки более большого MAP сенсора, так как там для этого слишком бедная смесь.
На СМС карта горючки практически сток, расход падает немного только засчёт более ранних углов, но практически не заметно.
Поскольку тут не обеднена смесь, то он гораздо более стойкий к экспериментам.
Есть ещё прорва прошивок - MRC, Lehmann итд, но на них либо расход больше чем на МТМ, либо сил меньше чем на СМС и 3 бар мапе...
Вообщето СМС с 3 бар мапом не имеет смысла, так как если прошивку поправить немного она будет практически также ехать и на 2.5...
Я делал свою прошивку - расход примерно такойже или даже капельку ниже чем на МТМ а сил больше чем на СМС+3бар. Пока что единственное что летело это старые патрубки. Заменил всё что мог на силикон и всё в порядке...
Dip
Сообщение Dip »
Сколько сил получается на твоей прошивке?Турбина сток?
prj
Сообщение prj »
Весной замеряю наверное.
Хотя я толькочто к24-7400 купил, возможно не дойдёт до этого.
Сил там наверное довольно похоже на СМС+3бар, возможно на максимум 10 силы больше.
Но момента гораздо больше, засчёт наддува 1.55-1.6 в пике.
Можно сказать что момент лучше, расход топлива меньше и сил не особо больше...
Просто на 5250 оборотах у стоковой турбы предел гдето 290 л.с. А вот с 3000 до 5000 можно дуть до 1.6 бара.
Это всё на стоковой пружине, незакрученной.
Если хочешь, пиши мне на мыло, могу дать попробовать.
Добржанский Николай
Сообщение Добржанский Николай »
prj писал(а):Весной замеряю наверное.
ПОчём турбинка обошлась?! новую барал?!
prj
Сообщение prj »
Добржанский Николай писал(а):ПОчём турбинка обошлась?! новую барал?!
Б.у.
Новая стоит гдето 1000 зелёных, за эти деньги ябы купил улитку побольше.
Брал за 400, с пробегом 25000 км, правда снята была со стоковой машины.
Но момента гораздо больше, за счёт наддува 1.55-1.6 в пике.
интересно....если гибрид 24\26 в конце не сдувается ,и держит эти значения до конца 4ой предачи,и на 5ой ,6ой передаче тоже, на 200км\ч....то это сколько сил примерно?
увы,пружина закручена была ...
prj
Сообщение prj »
Сил мало, потомучто углы скорее всего не айс.
Также на К26/К27 1.6 до конца только с выхлопом и большим кулером не говоря уж о коллекторе.
prj писал(а):Сил мало, потомучто углы скорее всего не айс.
углы то как правленные ,злые...выхлоп 3" даунпайп и дальше переход в 2,5" ,короче штатного ...голова пиленная...
porovoz
Сообщение porovoz »
Всё, купил я микросхему m87c257. Пока у бати она. Через недельку, другую примерно будет у меня. Далее куплю недостающую микруху в Москве и поеду чиповать.
prj
Сообщение prj »
dimo61 писал(а):углы то как правленные ,злые...выхлоп 3" даунпайп и дальше переход в 2,5" ,короче штатного ...голова пиленная...
Ой как ты неправ...
"злые" ага...
Ты их на роликах с тормозом настраивал или хотябы по индивидуальным замеркам в реальном времени?
Если нет, то ненадо байки про "злые" углы, это смешно.
