Дергается AAN
100s6
Сообщение 100s6 »
Валер,у тя почта перегружена сообщения не проходят,мой т 8 10 996 555 440 550моб, 8 10 996 312 663130рабочий
100s6 писал(а):Валер,у тя почта перегружена сообщения не проходят...
Ещё раз кинь, расчистил.
Усё пришло :az:
100s6
Сообщение 100s6 »
100s6 писал(а):счас разобрал мозги до винтика,шлифую микроскопом на обрывы,попробую заменить МАП3 на новый и вставлю завтра мозги на место...
обрывов НЕТ,впаял на место родной МАП-250кРа
завтра испытаю,счас уж время 22-00
Вопрос:
кто впаивал МАП MPXH6300A, как это делал???
вместо штатного 1 к 1 по распиновке,или как???
и как проверить целостность МАПа?
сначала -то всё работало....
Я делал так:
Штатный МАП:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... MG0726.jpg
К нему хомутом прикрепил МАП3, проводами припаялся к выводам штатного МАП2.5, среднюю ногу штатного перекусил:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... MG0735.jpg
кот 500
Сообщение кот 500 »
Юр, по фото ничо не понять(((( еще и провода одним цветом)))))
кот 500 писал(а):Юр, по фото ничо не понять(((( еще и провода одним цветом)))))
Даташит скачай на МАП3 и всё поймёшь.
100s6
Сообщение 100s6 »
С родным МАПом никаких *подергушек* но и буст не выше 1,3 по механике(штатный 2,2-2,3),затем впаял новый МАП 3 по методу Юрия :*К нему хомутом прикрепил МАП3, проводами припаялся к выводам штатного МАП2.5, среднюю ногу штатного перекусил:
http://www.blindhorse.ru/components/...ls/IMG0735.jpg*
и опять началась дерготня на 1,5-1,6 по механическому бустметру,штатный-же в этот момент 2,0-2,1 высвечивает...
может и в самом деле бензина не хватает???
Какое давление надо в системе питания для нормальной работы связки СМС+МАП3 ???
счас перепаяю б\у МАП3 на мозги с АВТ чипом,позже расскажу о результатах...
Поставь свечи оригинальные. У меня НЖК иногда дергает при бусте 1,5 а при 1,6 гарантированно уже пропускают. С оригинальными все Ок.
100s6
Сообщение 100s6 »
BlindHorse писал(а):Поставь свечи оригинальные. У меня НЖК иногда дергает при бусте 1,5 а при 1,6 гарантированно уже пропускают. С оригинальными все Ок.
ок.Спасибо,попробую...новых правда нет,штук 10 б\у оригин БОШЕЙ лежат после обработки в кислоте с августа месяца,
повыбирать надо ... жалоб на них при летней эксплуатации небыло
Sechan
Сообщение Sechan »
100s6 писал(а):ок.Спасибо,попробую...новых правда нет,штук 10 б\у оригин БОШЕЙ лежат после обработки в кислоте с августа месяца,
Будешь в Ламате у нас, привози все бош свечи. На аппарате проверим вплоть до 16кг :ap:
100s6 писал(а):счас перепаяю б\у МАП3 на мозги с АВТ чипом,позже расскажу о результатах...
Не надо на всё подряд впаивать мап3. Это может плохо кончится.
Особенно касается чипа МТМ.
100s6
Сообщение 100s6 »
Sechan писал(а):Будешь в Ламате у нас, привози все бош свечи. На аппарате проверим вплоть до 16кг :ap:
Ок! вот за это рахмет!!!
я с Костяном передам во вторник иль в среду,сам пока паспорт меняю,невыездной до февраля
100s6
Сообщение 100s6 »
Patriot.msk писал(а):Не надо на всё подряд впаивать мап3. Это может плохо кончится.
спасибо,я в курсе :-) .что МТМ *беднит*
но АВТ явно этим не страдает,там 230+55(по описалову) и судя по выхлопной чип *не сухой*
100s6
Сообщение 100s6 »
мозг с СМС+мап3 ещё не продан?
хотелось бы подкинуть-сравнить...
счас позвеню...
100s6
Сообщение 100s6 »
Валер, а АВТчипы встречались в Москве???
100s6 писал(а):Валер, а АВТчипы встречались в Москве???
Володь, а вот хз. Лично пробовал ТК, МТМ и СМС. Остановился на СМС.
Попозже узнаю. Думаю у Аркадия много чего есть.
Sechan
Сообщение Sechan »
100s6 писал(а):мозг с СМС+мап3 ещё не продан?
счас позвеню...
Да, но чип уже перезаписан другой под мою улитку.
100s6
Сообщение 100s6 »
Patriot.msk писал(а):Володь, а вот хз. Лично пробовал ТК, МТМ и СМС. Остановился на СМС.
мой сарай пришёл в 2006году паровозом с чипом*веттерауэр*( из Соренто,владел этой машиной судя по ксивам лишь один макаронник(респект ему и уважуха за его руки и голову!!!) машинка технически при пробеге150тк с хвостиком(оч похоже на реал)можешь поверить,эт моя седьмая ауди..до неё были и вэ8 и авоськи...так что пробег я руками чую...
прошил СМС в агусте 2010г у ХОХЛА(классный парень,рекордсмен и чел нормальный,руки растут-всем бы так!!!),,,,,,в Бишкеке на разборе прикупил мозги от япошки эс4,вскрыл-а там на микрухах лейбл АВТ...
на нём(АВТ) мотор нежнее работает,на эсэмэс басит не по детски...и уносит сарай очччень быстро со старта(СМС)
100s6
Сообщение 100s6 »
Sechan писал(а):Да, но чип уже перезаписан другой под мою улитку.
жаль,опоздал...
