Дмрв только по ваг кому рабочий. А метки я смотрел, на месте. Может форсунки помыть, или катализаторы забиты?Ioti писал(а):мда... не понял...
ну и, собственно, если ты пишешь что давление топлива в норме, дыр нет, N75, ДМРВ рабочие, ВГ в норме... я хер знает...
если только метки проверять...
Давление наддува AAN
- stalker275
S4 AAN авант
про каты ничего не могу сказать, я их сразу после покупки заменил на пламягасители, и не зря они было и забиты и полурассыпавшиеся... а это совсем плохо..stalker275 писал(а):Дмрв только по ваг кому рабочий. А метки я смотрел, на месте. Может форсунки помыть, или катализаторы забиты?
форсунки помой со снятием в любом случае (лишним не будет)
из-за дмрв у меня машина была как бы тугой, с замедлением реагировала на газ...
- stalker275
- stalker275
Подскажите если на акпп на 95 в пол педальку дует до 1,9 и спускается к 1,6 - 1,7 уже когда скорость 110-130 что то не так с трубой? И насколько может врать приборка тем более если она барахлит? На холостых показывает 0,3-0,5. Не могу сказать что машина не едет, но кажется раньше было резвей, а может уже привык))) не доводилось сравнивать с динамикой на мкпп, может кто то продемонстрировать в Харькове?
чип 284hp
чип 284hp
подниму и эту тему по наддуву.
Проблемка такая машина не наддувает больше 1.3 избытка по выносному
Опрессовка сделана
Насос топливный АЕМ 320
N75 с исправной машины
ДМРВ тож с исправной машины на хх по вагалке в окне пишет 24-26
гейт после переборки
выхлоп сварен новый
если снять шланг с гейта то дует 1.1
крутить болт на гейте тож не помогло,с надетым шлангом 1.3 без 1.1
турбина сток к24,менялась не так давно,люфты есть,но не критичные
Опрессовка сделана
выхлоп сварен новый
- _Вадим_
Естественный избыток для стока. 1.2-1.4Th1rd_X писал(а):подниму и эту тему по наддуву.
Опрессовка сделана
выхлоп сварен новый
