aal555 писал(а):я так понимаю, что со 2 на 3 я переключился лучше. а с1 на 2 я отсечки дождался. и в целом у меня тяга чуть лучше, хотя пик ниже - думаю из-за резины.
У тебя при переключении с 1 на 2 до нуля ускорение падает - сильно долго переключался, такое тоже наблюдал у себя. А в целом картинка по ускорению похожа, у меня чуть ниже график из-за веса.
BlindHorse писал(а):У тебя при переключении с 1 на 2 до нуля ускорение падает - сильно долго переключался, такое тоже наблюдал у себя. А в целом картинка по ускорению похожа, у меня чуть ниже график из-за веса.
там не то что до нуля, даже ниже на несколько сотых, т.к. в отсечку упёрся. на первом видео это слышно.
я думаю теперь то ты согласен с моими показателями?
aal555 писал(а):там не то что до нуля, даже ниже на несколько сотых, т.к. в отсечку упёрся. на первом видео это слышно.
Я только вижу динамику цифр после чипа, после лаунча, сейчас шифткат прикручу и замерю дальше. А в абсолютных цифрах хрен знает что там на самом деле, надо сравнить житех и телеметрию.
а чё тут сравнивать, если показания на разных телеметриях не совпадают. поверить теперь можно только при наличии какого-нить сертификата на телеметрию и недавно пройденных поверок, тарировок и подобной хни
ну я с Киевской сравню,на ней проходит чемпионат украины,думаю показывает четко.Я если кручу передачи к отсечке,то 402 метра на третей тютя в тютю проезжаю.
BlindHorse писал(а):225/55R16
На третьей можно проехать квотер, если крутить все передачи впритык к отсечке.
245/40 R17 изношена практически в ноль
на моей резине не реально проехать квотер на 3-ей передаче. кручу до предела. ~150 км/ч максимум. на 11-ой секунде приходится на 4-ую переходить.
aal555 писал(а):245/40 R17 изношена практически в ноль
Ну так правильно, у меня диаметр на 26 мм больше.
