Поменял насос ГУР на AUDI S4 ,AAN мотор , не работает ГУР совсем !
Получится,только придется выбрать либо рейка,либо тормоза ))))colins писал(а):Ребят подскажите, а обычный не двухконтурный насос ГУРа получиться поставить на AAN?
Скорее всего клапан в насосе подвис который на сброс давления он стоит внутри токое бывает при замене насоса попробуй погазуй и при этом покрути рулем должен просратся если не поможет то попроси кого нибуть пусть погазует а ты в это время АКУРАТНО постучи по задней части там стоит клапан я думаю что поможет.Просто эти насосы качают до последнего и что бы его ушатать надо еще постаратся
по порядку действий
1) снимаешь напорный шланг(от насоса до рейки).тщательно моешь его карбклинером.
2)промываешь бачок гура,а лучше поменять. внутри сетка,которая превращается в пиздец.
3)вывешываешь авто переднюю ось. покупаешь 10 литров веретенки. обратку с бачка гура выводишь в пустую емкость. налаживаешь при помощи помощника подачу веретенки в бачок гура. заводишь, не слишком быстро крутишь рулем от упора до упора,пока не кончится веретенка. промываешь 1литром атф220, заливаешь окончательную жидкость в систему гур.
если эти пункты не помогли-продали хуевый насос.одно уточнение.сервотроник есть? если есть,может подвис клапан,но маловероятно.
по поводу твоего старого насоса: перебрать его как 2 пальца. все сальники и прокладки продаются отдельно. искать в каталоге ZF.
надумаешь перебирать насос,лучше поменять еще плату давления. она стоит 500р.
Ты ни с чем не путаешь двухконтурный насос S4? На стопорном кольце сидят одноконтурные насосы и старые плунжерные насосы от А100.Алекс S6 писал(а):сауэршенно уэрно,половинишь насос,там внутри вал застопорен стопорным кольцом,его снимаешь и он прекрасненько вытаскивается наружу.
(с) Patriot
Не знаю, что ты там разбирал с двумя крыльчатками, у насоса эсочного одна крыльчатка и два плунжера и вал не вытаскивается из корпуса конструктивно, только со снятием фланца.
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
(с) Patriot
