Асфальт в движке (aan)
Biggy
Сообщение Biggy »
dimo61 писал(а):судя по постам делается всё самим хозяином,так что трата только на кольца,вкладыши ,сальники,прокладку,болты....помпа может....не так уж и дорого.....да и бошку точнуть самому день-два в охотку...
я конеш не хочу зацепить хозяина ГБЦ.... но самодельный портинг без практического навыка обычно трагично заканчивается. + на AANе номерная бошка... лучше уж заплатить.
squabbler
Сообщение squabbler »
Biggy писал(а):я конеш не хочу зацепить хозяина ГБЦ.... но самодельный портинг без практического навыка обычно трагично заканчивается. + на AANе номерная бошка... лучше уж заплатить.
У него как выше писалось б/н ГБЦ.
Портинг он сам канешна не будет делать. Помогем ;)
lOW_RYDER
Сообщение lOW_RYDER »
RUSAUTO11 писал(а):ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПРО ГАИ...КАК РЕШАЛ?
Очень просто, но долго...
Сначала поехал на экспертизу где сфотографировали место под номер и выдали заключение о том, что номер не читаеца, потом отправили документы в РОВД, где дознаватель отослал запрос в Интерпол, чтобы проверить не значица ли машина в угоне, потом дознаватель проверил все таможенные документы, справки итд и сделал заключение о том, что я честный, добропорядочный гражданин и бла бла бла. Затем пошел в юр. консультацию и составил исковое заявление на имя ГАИ, потом был суд, который я благополучно выиграл, затем взял сопроводительное письмо для судебного решения, теперь надо отвезти эти документы в канцелярию ГАИ и ... надеюсь мне оформят машину.
PS Эта тягамотина идет уже с нового года :)
S6 6MT "La Conchita"
lOW_RYDER
Не, я не буду сам занимацо портингом сам,
отдам лучше ее знающим людям, а потом просто отполирую до зеркала,
если конечно это что-то даст :wink: Даст или нет?
Biggy
Сообщение Biggy »
lOW_RYDER писал(а):Не, я не буду сам занимацо портингом сам,
если конечно это что-то даст Даст или нет?
нет. ровно как и только портинг гбц, без коллекторов и без настройки мозгов.
lOW_RYDER
Немного не по теме канешно, но после того как от..дарасили бошку,
повез ее на проверку оказалось шта есть трещины в дырках для болтов ГБЦ и там где вкручиваюцо свечи... Как щитаете казнить нельзя помиловать? Далее немного фоток: (красным помечены места течи)
Biggy
Сообщение Biggy »
lOW_RYDER писал(а):Немного не по теме канешно, но после того как от..дарасили бошку,
если оставляешь машину себе и будешь тюнить мотор - выкинь эту гбц. если на продажу - доедет... хотя я не понял что за трещины в отверстиях под болты..
lOW_RYDER
Biggy писал(а):если оставляешь машину себе и будешь тюнить мотор - выкинь эту гбц. если на продажу - доедет... хотя я не понял что за трещины в отверстиях под болты..
Болты, которыми притягиваеца голова к блоку, дырки под эти болты прорезаны рядом с водяной рубашкой - вот там и трещины ;-)
Biggy
Сообщение Biggy »
lOW_RYDER писал(а):Болты, которыми притягиваеца голова к блоку, дырки под эти болты прорезаны рядом с водяной рубашкой - вот там и трещины ;-)
на выброс.
lOW_RYDER
Нашол двиг от японской S6 на аптамате, и появился вопрос: нормально ли он встанет на штатное место, подойдут ли крепления к коробке, придеца ли менять маховик и есть еще какие-нибудь нюансы?
Biggy
Сообщение Biggy »
lOW_RYDER писал(а):Нашол двиг от японской S6 на аптамате, и появился вопрос: нормально ли он встанет на штатное место, подойдут ли крепления к коробке, придеца ли менять маховик и есть еще какие-нибудь нюансы?
отличаются только маховики. меняешь и ставишь мотор
lOW_RYDER
Вощем матор уже у меня в багажнике валяецо! :) Пробег 40 тыщ, от афтомата, ценник 1200уе, в Алмате.
Сейчас приступаю к перебору коробки и попутно задумываюсь о небольшом поверапе, напомню что когда я купил машину в ней был неизвестный человечеству чип, который позволял крутить матор свыше 7,5К оборотов и по словам обладателей эсок ехала она очень резво. Ну видимо из-за этого голова и раскрошилась а на поршнях появились кратеры. :) Этот экземпляр чипа я решил пока отложить на полку и взяца за следующее - мне нужно хорошее, проверенное решение как максимально достичь соотношения ттх/надежность/ресурс, не хочу показаца занудой но пока к корчу я не готов по многим аспектам.
Первое что приходит на ум это РС2 комплект :) Поправте меня если я ошибаюсь.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
РС2 кит довольно дорогой получится, если целиком (а по частям имхо и смысла нет), а на стоковое железо неплох просто чип SMS.
Avtor
Сообщение Avtor »
lOW_RYDER писал(а):Вощем матор уже у меня в багажнике валяецо! :) Пробег 40 тыщ, от афтомата, ценник 1200уе, в Алмате.
ИМХО, оптимальный вариант:
ККК26/3071 или ККК26/2860 - 700$
форсунки РС или 791 - 700$
коллектор сойдет и штатный, потом можно РС -1 000$
пружина вестгейта - 80$
насос 040/023, можно 044 - 200$(044 - 300$)
желательно выхлоп - сколько получится, от 300 до 1000$
шланги/патрубки/фитинг - 200-400$
ну и настроить весь этот кАлхоз - 200-600$
Сил 350-400 и под 500 момента должно получится.
lOW_RYDER
RbnTs писал(а):РС2 кит довольно дорогой получится, если целиком (а по частям имхо и смысла нет), а на стоковое железо неплох просто чип SMS.
Скорее всего тогда так и сделаю для начала :) SMS+MAP3+СЦЕПА.
2 AVTOR Ну это уже не простое решение, мне нужно решение попроще, меня обманули и привезли утопленную и сильно битую машину с переваренным передком и раскрошившимся матором, поэтому я патихоньку восстанавливаю ее и попутно хочу за небольшие деньги получить поверап :) Ну а когда эпопея с восстановлением закончица, тогда буду ставить GT3071R от 034, коллекторы, валы итд... смотря как оно покажет себя на машине моего приятеля.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Если хорошо собрать мотор (не только внутри, но и снаружи, типа установки новых оригинальных шпилек на выпускной коллектор и прочего правильного крепежа), то потом установка рс-кита не потянет за собой переборку мотора или съем ГБЦ, все можно будет сделать "снаружи" с мин.затратами.
Так что путь выбран правильный - установка сцепы сейчас избавит от лишнего гимора в будущем. Те же р\валы или вал можно поставить и на смс - такой набор у меня был на победе 2008 и как полугоночный вариант неплохо себя зарекомендовал, хотя конечно до рс не дотягивал, что впрочем неудивительно :-)
lOW_RYDER
RbnTs - а можно ли вам отправить мозх через человека дабы его чипануть СМСом и вкорячить туда мап3, и сколько денег это будет стоить. Привезет к вам в сервис и заберет мозг обратно моя знакомая.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
В личку ответил.
Biggy
Сообщение Biggy »
Avtor писал(а):ИМХО, оптимальный вариант:
у тебя так легко 500 момента получаются....)))))) ты хоть на одной эске с таким моментом ездил? 420-450НМ это не 500.
Biggy
Сообщение Biggy »
кстати по результатам исследований - T+S имеет огромный запас по зажиганию. можно и нужно делать раньше намного. так что заканчивайте тупо опускать топливные карты и исследуйте карты зажигания.
