Панель приборов S6 с давлением масла
Часто задаваемые вопросы
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Ну и для тех кто в эс4 ставит эс6 панель схемка как потушить лампу ABS (Сергй Сержик огромное тебе спасибо), но чтоб при этом лампа была работоспособна:
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
Денис большое спасибо!!!!
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Спасибоне мне, а Сергею!
Dimka V8
у меня своя схема но эта правельнее!я правельно понял- 87 и 87а замыкаются?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Dimka V8 писал(а):у меня своя схема но эта правельнее!я правельно понял- 87 и 87а замыкаются?
нет, 87 не используется вообще
Dimka V8
ок!
Dimka V8
И так-дубль 2!!!приборка S6 с кольцами и давлением масла[ATTACH=CONFIG]9254[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9255[/ATTACH]и собственно http://www.youtube.com/watch?v=rhrZIc9_5sY&feature=youtu.be
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
у меня вопрос - а не проще ли внедрить амперметр на плату соточную,переставив на нее эсшестую температуру масла?
Dimka V8
Алекс S6 писал(а):у меня вопрос - а не проще ли внедрить амперметр на плату соточную,переставив на нее эсшестую температуру масла?
плату 44-го кузова?
Алекс S6
у меня есть щиток сы4,я снимаю с него плату для 3-х приборов,оставляю на нем тока давление масла,темпеатуру ставлю от своей (из-за красной подсветки) и вместо часов ставлю со своей амперметр на место часов.так не проще? или просто у тебя не было платы от сы4?
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
у меня есть приборка мясляный и датчик масляный от 4,2л сы4. поставить свою сы6 я не умею электрик.
VAGDROCHER:)
пешком сила
Dimka V8
Алекс S6 писал(а):у меня есть щиток сы4,я снимаю с него плату для 3-х приборов,оставляю на нем тока давление масла,темпеатуру ставлю от своей (из-за красной подсветки) и вместо часов ставлю со своей амперметр на место часов.так не проще? или просто у тебя не было платы от сы4?
попробуй!мож получиться... амперметор должен стоять где надо,хотя можно где хочешь -но!!!у амперметра есть место на плате для его управления(переменный резистор,стабилизатор,еще пару резисторов...)если сможешь приколхозить к плате на которой этого небыло тогда может и проще
Dimka V8
на тот момент у меня была одна приборка Ы4 и две Ы6
Алекс S6
понятно,думал попроще будет,буду делать как ты.а как сделал чтоб датчик давления горел красным? я почитал но чот не сильно понял что ты там закрасил. не пойму никак как ты оторвал подложку от корпуса,я попробовал от часов сы4 оторвать так она у меня вся облезла,потрескалась белая краска снаружи.
Dimka V8
Алекс S6 писал(а):понятно,думал попроще будет,буду делать как ты.а как сделал чтоб датчик давления горел красным? я почитал но чот не сильно понял что ты там закрасил.
от прибора надо отклеить шкалу показометра(скорее всего давление масла)она на липкой основе!сильно гнуть нестоит, а то треснет,и с обратной стороны на красных трафаретах(ближе к морковному)закрашивать маркером!для полного совпадения подсветки надо-с Ы6 любого прибора тоже снять шкалу,по мере нанесения маркером слоя,можно будет сравнивать пропускаемость (и цвет)выставляя шкалы на свет (подойдет лампочка на потолке :D ) и всё. А еще не мало важный факт-понадобиться стрелка прибора Ы6
Алекс S6
Dimka V8 писал(а):...от туда берем три контакта под прибор и один резистор...
два штыря сверху и снизу понятно,а третий что за контакт? и что за резистор?
Dimka V8
Алекс S6 писал(а):два штыря сверху и снизу понятно,а третий что за контакт? и что за резистор?
Лех покажи на фото!какие штыри, какие контакты?стрелки сделай
Алекс S6
не умею я стрелочки рисовать.на пальцах буду.вот на с6 панели под датчиком температуры масла и ампеметром два штыря и посередине отверстие,там они гаечкой медной прикручиваются,так? а ты для датчика давления взял с с4 панели эти штыри на которые датчик насаживается и просверлил посередине отверстие чтоб гаечкой прикрутить,так? или третий это который уже из платы выходит и на который черный штекер одевается с проводки?
Dimka V8
Алекс S6 писал(а):не умею я стрелочки рисовать.на пальцах буду.вот на с6 панели под датчиком температуры масла и ампеметром два штыря и посередине отверстие,там они гаечкой медной прикручиваются,так? а ты для датчика давления взял с с4 панели эти штыри на которые датчик насаживается и просверлил посередине отверстие чтоб гаечкой прикрутить,так? или третий это который уже из платы выходит и на который черный штекер одевается с проводки?
да там на плате Ы6 есть дырдочка -туда и впаять штырек для давления масла
Алекс S6
ну эт я понял.я речь веду про место где датчик базируется.
