Перебираю голову,прошу совета
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
TAXIst писал(а):отполировав впускной канал до зеркала мы получим страшный кайфолом с пуском мотора в мороз!!! Ибо бенз будет просто каплями стекать по стенкам и не более того!!! Нельзя впуск долировать до такой степени. Гладкий, но не зеркало! Шероховатость должна оставаться.
Вот это откровение. Про капли на стенках - это все при карбюраторах было. Впрыск для того и сделали чтобы бензин в воздухе висел, а не на стенках
TAXIst
Сообщение TAXIst »
это ты спортсменам кроссовикам расскажи как в поле при минус надцать запустить авто с головой отполированной до зеркала!
Aleks_190
Сообщение Aleks_190 »
до зеркала думаю тоже не стоит,просто убрать излишнюю рельефность,ну а с волами,подскажите,где в москве нормально перетачивают??
DRIFTING
Сообщение DRIFTING »
TAXIst писал(а):это ты спортсменам кроссовикам расскажи как в поле при минус надцать запустить авто с головой отполированной до зеркала!
это вот смотр что делать,,а кроссовики понятие растижимое,,там и дьяволы бывают которые не одупляются,,полировать и протачивать надо на колах,,
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
altez
Сообщение altez »
Aleks_190 писал(а):до зеркала думаю тоже не стоит,просто убрать излишнюю рельефность,ну а с волами,подскажите,где в москве нормально перетачивают??
7а из стока не переточить, я полагаю=)
IRON
Сообщение IRON »
Ну а с вОлами думаю не на этом форуме, тут скотоводством не занимаются
Aleks_190
а неужели кроме 7а альтернативы никакой вАлам нет?)
altez
Сообщение altez »
купить один выпускной вал от ADU
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Aleks_190 писал(а):а неужели кроме 7а альтернативы никакой вАлам нет?)
schrick, catcams, dbillas - из известных, а уж сколько ноунейм -одному господу богу известно))
Калян92
Сообщение Калян92 »
все каналы полировать почему-то еще с давних времен присуще. а на самом деле наименьшее сопротивление оказывает канал с матовыми стенками, нежели с зеркальными. и тогда вопрос для чего секас с полировкой? чтоб было?
Aleks_190
[quote="Калян92"]все каналы полировать почему-то еще с давних времен присуще. а на самом деле наименьшее сопротивление оказывает канал с матовыми стенками, нежели с зеркальными. и тогда вопрос для чего секас с полировкой? чтоб было?[/QUO
ну не интерестно просто так перебрать голову) как я понимаю полировкой(шлифовкой) каналов улучшается наполнение(продувка) цилиндров...
Aleks_190
altez писал(а):купить один выпускной вал от ADU
а можно поподробней,кто-то ставил???легко ли найти такой вал??
Калян92
Сообщение Калян92 »
Aleks_190 писал(а):
Калян92 писал(а):все каналы полировать почему-то еще с давних времен присуще. а на самом деле наименьшее сопротивление оказывает канал с матовыми стенками, нежели с зеркальными. и тогда вопрос для чего секас с полировкой? чтоб было?[/QUO
одно дело сделать коллектор вообще зеркальным, тобишь шероховатость Ra0,1 и меньше. а другое просто пройтись мелкой шкуркой чтобы убрать излишнюю шероховатость и немного сгладить поверхность после литья.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
спроси у Раббита про доработку гбц, он на этом деле сцобаку съел, дед не даст соврать :ag:
Eisbar писал(а):спроси у Раббита про доработку гбц, он на этом деле сцобаку съел, дед не даст соврать :ag:
Дедову собаку?
Eisbar
Сообщение Eisbar »
BlindHorse писал(а):Дедову собаку?
:ag: чувство юмора оценил! Дед бы тоже оценил наверное(по-своему)
Гриценко Вячеслав
Причем тут состояние впускных каналов? Форсунка с углом распыла 25...30 градусов льет непосредственно на тарелку впускного клапана и на стенки бензин попадать не должен никак.
А про холодный запуск я знаю непонаслышке. Основные причины незапуска: 1. Перелив топлива при низких температурах. 2. Густое масло из-за чего двигатель плохо проворачивается.
Ну и естественно стартеры-аккумуляторы-степень сжатия. Ну никак не чистота поверхности каналов
На каких маслах ездят кроссовики? Наверняка где-нибудь в районе 10W60. Достаточно двигателю не запуститься после 2...3-х оборотов, как свечи заливает. При вращении стартера форсунки льют дополнительно топливо. Чуть медленнее чем положено и в камере сгорания не создаются условия для поджига смеси
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Гриценко Вячеслав писал(а):Причем тут состояние впускных каналов? Форсунка с углом распыла 25...30 градусов льет непосредственно на тарелку впускного клапана и на стенки бензин попадать не должен никак.
т.е. во всех моторах форсунка льет на клапан? Слава, я сказал то что хотел. Не согласен, твоё право.
Гриценко Вячеслав
TAXIst писал(а):т.е. во всех моторах форсунка льет на клапан? Слава, я сказал то что хотел. Не согласен, твоё право.
Ну мы ж, как бы ж, для того ж, :) тут и общаемся чтобы накопать какую-то истину.
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав писал(а):Ну мы ж, как бы ж, для того ж, :) тут и общаемся чтобы накопать какую-то истину.
Немножко неправ. И просто для того, чтобы пообщаЦЦа
