Audi 200/V8 RS - проэкт)
- AudiQuattros
да. будем смотреть. я может алюминиевый штырь туда сунул. но навряд лиkeks писал(а):Вы там обломанный штифт меняли же, нет? Может в допуски не попали - слабый сигнал с датчика.
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
смеетесь?Godlike_S писал(а):Предохранители все целые?
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
ну да)) проверимkeks писал(а):Это будет epic fail )))
89811308441
89811308441
Болт был железный 100 %.Если бы он был алюминиевый он бы в маховик не вкрутился.
- AudiQuattros
да. я проверил.Болт был железный 100 %.Если бы он был алюминиевый он бы в маховик не вкрутился.
штифт проверил. он цел. по длине как и должен быть. зазор между ним и датчиком в 0.3 мм!
1) осталось проверить метки распредвалов
2) попробовать увеличить зазор между датчиком и штифтом
3) осталось проводка. до сих пор не понимаю, почему когда кручу стартером, реле бензонасоса щелкает. а не включается просто... (то есть бензонасос работает так: включается, выключается, включается выключается). такое впечатление, что замкнуло провод идущий с мозга на реле включающее бензонасос с проводом идущим с какого либо сигнального датчика(например G28)
89811308441
89811308441
Проводку же прозванивалиAudiQuattros писал(а):да. я проверил.
- AudiQuattros
да. но это немного другая часть ее. возможно что все же где то коротнуло!
89811308441
89811308441
Ты же говорил будет другая коса....Она появилась?Надо подключать все поновому,с косой которую бросить просто,а не протягивать и до насоса новую дотянуть.....ИмхаAudiQuattros писал(а):да. но это немного другая часть ее. возможно что все же где то коротнуло!
- AudiQuattros
нет не появилась. и не появится. это крайний вариант. мне проще достать свою из ланжерона и расплести ее и проверить. чем покупать еще одну. которую хрен найдешь.Neman писал(а):Ты же говорил будет другая коса....Она появилась?Надо подключать все поновому,с косой которую бросить просто,а не протягивать и до насоса новую дотянуть.....Имха
почти нашел проблему. у меня ужедаже есть пару идей. может прокатит.
кто что посаветует сделать, чтобы обмануть реле?
я
89811308441
89811308441
я[/QUOTE]
Напрямую включить...
я[/QUOTE]
- AudiQuattros
выключив реле? ведь оно не только за бензонасос отвечает!
или надо чикнуть провода?
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
http://forums.audiworld.com/picture.php ... eid=188155
вопрос, датчики G4 и G28 правильно подписаны на рисунке? если да, то еще одна проблема будет найдена!
89811308441
89811308441
тот который ближе к двигателю,он г28,вроде бы
Они одинаковые если че....г4 и г28
- AudiQuattros
они одинаковые сами. а сигнал разный осылают. если че на фото по другому расположены. и тот что глубже и ближе к мотору(а точнее он в моторе) тут написано что это G4
89811308441
89811308441
ну да на картинке почему то по другому расположены...
а на три-бэ разве так????Godlike_S писал(а):......бензонасос при включении зажигания работает определенное время, затем выключается (пока не заведешься). ......
з.ы. это не сам ли Рас 20Вэ пишет? )))) а то чота парень совсем мал, чтобы в 6 лет моторы перебирать, а в 4 знать что с машиной приключалось!
кот 500 писал(а):а на три-бэ разве так????
Все правильно,ему 16 лет.RAS20V его отец,перебирать не в 6,а в 16 ))))
