Посоветуй за 5-6К. Желательно с лёгким подвесом и лёгкий диффузор.stMikl писал(а):вуфер надо делать самому... нормальную голову мона купить за 5-6К... ящик с трубой посчитать и построить многа ума не надо.
Вопрос про сабвуфер, шо брать
- Patriot.msk
http://avtozvuk.com/az/2012/01/064.htmPatriot.msk писал(а):Посоветуй за 5-6К. Желательно с лёгким подвесом и лёгкий диффузор.
http://avtozvuk.com/az/2011/11/024.htm
http://avtozvuk.com/az/2011/09/044.htm
Уже и ящики подсчитаны и фазики, выбирай на вкус и строй.
(с) Patriot
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Это понятно.BlindHorse писал(а):Дык автосабвуферы тогда не пойдут, у них АЧХ под передаточную функцию салона заточена.
Вот и хочу прикинуть бюджет и может сделать себе руками чё-нить.
Хотя с другой стороны порядок усовершенствования акустики у меня уже определён: стойки под колонки, усилитель нормальный ~220В а потом уже саб.
1. сделать руками домашний саб----за это можно браться только в том случае, если ты специалист в изготовлении ящиков для сабов+ специалист в электротехнике.
2.даже при всем этом может получиться, что саб изготовленый своими руками обойдется в цену среднего экземпляра из магазина.
3. я как то попробовал.... его для машины сделать не так чтоб просто, а для дома ваще трубба.... я для машины сделал 5 ящиков, с двумя из них занимал места.... окрыленный успехами решил сделать домашний....
вот например вопрос-- какой блок питания надо надо брать? у меня получалось, что только правильный блок питания стоит 150 долларов, при условии, что за 300долларов можно взять готовый саб в магазине из категории "не очч" или отследить распродажу какуюнибудь.... я в итоге отследил и взял за 6000 дали с 12" динамиком...
1.втф О_о. какая связь между электротехникой и работой по дереву?расчет объема не берем.
2.ну да конечно...особенно если потом сравнить при равной стоимости,хотя бы толщину стенок....
3. места где?спл,сыку,дальность,вид? соревнования по чему?
ваще не понял поста. не бердово ли? какой блок питания....при условии новый саб О_о что за ебаный пиздец и какая связь О_о
сообщения режутся почему то...
как ни странно но домашний усь...можно и самопальную Dешку.
- Patriot.msk
ну прям "спецзнаниями" не надо))сильновато сказано. спецзнания,например, нужны что бы модернезировать цикл отто на 80% кпд))))
