Выхлоп STOK продается...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
63мм одной трубой,гофра,пламягаситель, прямоточнй резонатор и непрямоточная нормальная банка. Я пришел к этому - это если сток умер, если нет, на стоке поменять резонатор и банку, и в Х не дуть, нах весь этот геморой....
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
а труба, которая от турбины идёт поперёк кузова, у тя жива\свободна?
S6 авант, механика, сток
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Если про даунпайп то его подрезали и от него 3 дюйма и пустили.
Вот фото что есть
Место где отпилили
Выхлоп до резонатора
Свареные Резонатор и банка(сток)
Mo3ru писал(а):63мм одной трубой,гофра,пламягаситель, прямоточнй резонатор и непрямоточная нормальная банка. Я пришел к этому - это если сток умер, если нет, на стоке поменять резонатор и банку, и в Х не дуть, нах весь этот геморой....
хм...а немцы по твоему тупые , раз весь выпуск что на А200,что на эске прямоточный делали ? с турбомоторами то...
удаление в принципе целых катов на стоке ощущается,как более быстрый выход на буст .... почему догадываешься ... насколько будет затычная непрямоточная банка может показать только натурный эксперимент...
могу сказать точно,чтобы был тихий выхлоп , сумарный объём пламегасов и банок нужно приближать к объёму родного глушака ....у меня меньше,поэтому и бубнит на ХХ...
когда средняя родная банка сгнила внутри (хотя наружу не сечёт)выхлоп пердячий... лажовый...не на одной машине проверено...
и даунпайп лучше всё таки сделать 75мм.. условно первые два метра ... потом уже и 63 сойдёт...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
dimo61 писал(а):хм...а немцы по твоему тупые , раз весь выпуск что на А200,что на эске прямоточный делали ? с турбомоторами то...
Или так, согласен :af: :ag:
От 63мм затычной банки ниичо не изменится, тем более на стоковом железе - это ФАНТАСТИКА))))))
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Как ни странно, но звук не только от объема зависит.
как минимум ..... 75 заметно громче 63...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Ну яж уж думаю.
Выхлоп кстати прибился раза в 2-3 тише стал. Неделю погоняю будем резонатор вваривать наверно, всетаки с 2-3000об рев такой,не тихий..
