Штурман
Сообщения: 4126 Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 3:00 pm
Сообщение
Штурман » Ср май 16, 2012 9:21 am
какуЮ?))
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Ср май 16, 2012 5:38 pm
Штурман писал(а): какуЮ?))
ну вдруг завалялась от рестайла)
Штурман
Сообщение
Штурман » Чт май 17, 2012 8:50 am
завалялась)) тебе надо с сервой или без?
Сообщение
karec » Чт май 17, 2012 9:13 am
Штурман писал(а): завалялась)) тебе надо с сервой или без?
ебать!!!с сервой.
Штурман
Сообщение
Штурман » Чт май 17, 2012 9:18 am
спрошу
Штурман
Сообщение
Штурман » Чт май 17, 2012 9:30 am
короче у того чела что есть он еще не надумал продавать
второй вариант у Вани сейчас освободится,сказал может за 8 отдать
anton 44
Сообщения: 8433 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 4:39 pm
Сообщение
anton 44 » Сб май 26, 2012 5:40 pm
А кто знает есть ли разница по производительности у соточных одноконтурников и авосечных(дорестайл)? На серву хватит соточного насоса, к примеру тот же стеллокс?
Сообщение
karec » Пн май 28, 2012 9:42 am
да пофиг серва не серва.
anton 44
Сообщение
anton 44 » Пн май 28, 2012 8:54 pm
Заказал этот stellox. Поглядим как оно будет служить.
Сообщение
karec » Чт май 31, 2012 2:19 pm
поставили стелокс другу на б5 бочку с 2.8. собственно крутит то хорошо,но трещит просто пиздец как.и воздух гонит. продольный люфт вала очень нехуйский для новой запчасти. предположу что трещит именно из за того,что воздух гонит,но вот откуда-неясно.
под этим номером насос-аналог 155f на конце-120 бар давления(193 жиклер).
Штурман
Сообщение
Штурман » Чт май 31, 2012 2:27 pm
странно чето,мы вот недавно на волгу от ситроеба ставили насос гура,выло просто пиздец,погоняли немного ее и все прошло..
Штурман
Сообщение
Штурман » Чт май 31, 2012 2:29 pm
и кстати люфта на моем не было продольного почти
Сообщение
karec » Чт май 31, 2012 2:59 pm
Штурман писал(а): и кстати люфта на моем не было продольного почти
возможно в этом косяк. китай ж епта. брак мошт какой....
anton 44
Сообщение
anton 44 » Чт май 31, 2012 9:55 pm
Посмотрим. Я заказал этот ГУР. ПО идее к субботе приедет.
naka
Сообщения: 3020 Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 1:42 am
Сообщение
naka » Сб июн 02, 2012 11:12 pm
что б такой насос ставить тормоза должны быть уже на вакууме?
anton 44
Сообщение
anton 44 » Вс июн 03, 2012 9:09 am
Да, насос одноконтурный.
anton 44
Сообщение
anton 44 » Вс июн 03, 2012 9:10 am
karec писал(а): возможно в этом косяк. китай ж епта. брак мошт какой....
Продольный люфт тоже присутствует. Небольшой. Правда еще не ставил на машину.
naka
Сообщение
naka » Вс июн 03, 2012 11:28 am
anton 44 писал(а): Да, насос одноконтурный.
жаль
demid88
Сообщения: 66 Зарегистрирован: Сб июн 02, 2012 9:50 pm
Сообщение
demid88 » Вс июн 03, 2012 8:39 pm
а становится гур от авоську на эску без переделок?
anton 44
Сообщение
anton 44 » Пн июн 04, 2012 1:37 am
Бля... Поменял ГУР.. Один хрен гудит. Шланг ГУР-рейка - самоделка. МОжет из-за него подвывает? А еще FEBI 6162. Гудит при врашении рулем. в нулевом положении тихо.
