Глюки давления турбины по приборке
Штурман
Сообщение Штурман »
все понял,короч забить,спасибо
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Поставь выносной манометр и будешь все знать =)
Штурман
Сообщение Штурман »
да вот тоже о нем только что подумал)))
Koresh
Сообщение Koresh »
SinnerLike писал(а):С завода там стоит 2,5 бара.
Погрешность 1,2
откуда инфа про погрешность 1.2??
SinnerLike
Если стоял 2,5, а поставили 3, то 3/2,5=1,2
Погрешность при установки 3х барного мапа будет 1,2
Koresh
Сообщение Koresh »
SinnerLike писал(а):Если стоял 2,5, а поставили 3, то 3/2,5=1,2
так это не погрешность, а коэффициент пересчета из показаний приборки в реальные значения. погрешность это ошибка, а тут никакой ошибки нет.
а в остальном все правильно, имхо автору не стоит заморачиваться и стоит померить компрессию, она должна быть приличной если 0.0 показывает.
SinnerLike
У обоих мапов диапозон работы до 5ти вольт если я не ошибаюсь.
с 2,5 при 2,5 бар, мозг получает значение 5 вольт. на смсе при ограничении в мозгах 1,4, мозг получает ~4,7 вольта.
Т.е. при этом напряжении он открывает клапан вестгейта.
При установки 3х барного мапа, это значение в 4,7 вольта будет достигаться при 1,78 барах. Вот для чего его устанавливают. Для обмана мозга. Больше ни для чего он не используется.
А бензин впрыскивается по ДМРВ.
add:
Погрешность я имел ввиду на панели приборов.
