Низкое давление масла после капиталки
Ржу аки конь... какие тебе нужны подтверждения - если у тебя явно низкое давление масла???Алый писал(а):Поддтерди документально.
Ты спрашиваешь - тебе отвечают... не хочешь никого слушать - гоняй дальше, поглядим - как скоро пихло клина схватит.
- aleksander7
- )!(murik
Вот что пишет ELSA по поводу давпения для AAN
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Checking oil pressure
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
- [size=-1]‒ [/size]Disconnect wire from oil pressure switch.
- [size=-1]‒ [/size]Screw out oil pressure switch.
- [size=-1]‒ [/size]→ Connect oil pressure tester V.A.G 1342 to bore for oil pressure switch.
- [size=-1]‒ [/size]Start engine (engine oil temperature approx. 80°C).
- [size=-1]‒ [/size]Oil pressure at 2000 rpm: min. 2.0 bar
- [size=-1]‒ [/size]Oil pressure at higher engine speed: max. 4.5 bar
[/TR]
[/TABLE]
У меня бздел датчик, кста тоже после капиталки на 0,6 бара, тоже уже готов был сдымать поддон, хотя собиралосьтоже все по фэншую в меру моих знаний. Пусть автор давляк померет манометром, а потом уже делает выводы о косяках при сборке и проч...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Сегодня купил механический манометр маслянной системы, вкрутил шланг вместо пробки от второго датчика. Вывел из под капота.
На холодную при х.х. показывает 4бар, потом постепенно, но быстро падает до 2.5бар. На горячую при х.х. показывает 1бар. При повышении оборотов до 2000 показывает чуть больше 2бар. При любой температуре на повышенных оборотах максимиальное значение 4.5 бар.
Теперь буду в движении наблюдать, т.к. масленка выскакивает именно в движении.
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла
...есть кое-что из запчастей...
Очень информативно)))Алый писал(а):Я свою проблему нашел и решил!
Может коллега все же отпишется о причинах и решении проблемы?)Алый писал(а):Я свою проблему нашел и решил!
