пропала искра на AAN
Roman12
Сообщение Roman12 »
спасибо за номер!
Roman12
Сообщение Roman12 »
легко так говорить была бы голова,а для меня это все новое!нет бы подсказал куда лесть,а ты все меня подкаловаешь!!!
Начинать с закона Ома.
Roman12
Сообщение Roman12 »
предлогаешь заново физику учить!!!!источником являеться акб икуда ток дальше пошел.там куча проводов и релюх,ништяк это мне значит надо разобрать каждый проводок и ссмотреть куда он ведет!это я так и до весны делать буду.спасибо тебе за помощь и совет,от души благодарен.и всетаки где смотреть то?
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Roman12 писал(а):к сожаленью не чем,а где есть в моем городе диагностика то сразу от казываються типо разьема у них такого нет.если бы было бы так просто давно бы от тащил бы
[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?6761-Снятие-логов-на-моторах-2-2t-AAN&p=138365&viewfull=1#post138365[/url]
Когда у меня не было переходника, я просто проводами протягивал, на одном конце грел изоляцию зажигалкой и одевал на контакты. И держалось хорошо и изолировано хорошо. А вторые концы смотри на картинку.
Koresh
Сообщение Koresh »
имхо сигналка виновата...
SergSV
Сообщение SergSV »
Привет, Ром! Ты уже на моих мозгах ее заводил? Со старыми тоже самое было или ты их совсем убил чем-то? До субботы если не решишь, звони, у меня есть шнурик. Скорей всего сигналка, раз пишешь что она не так вела себя.
XellMell
Сообщение XellMell »
я бы сбросил клеммы и через пару-тройку часиков попробовал бы все заново.
SinnerLike
Через пару тройку часиков? Достаточно снятые клеммы между собой замкнуть. Это вызовет разрядку конденсаторов.
XellMell
ну если больше ничего не вызовет - то можно и так :)
prj
Сообщение prj »
SinnerLike писал(а):Через пару тройку часиков? Достаточно снятые клеммы между собой замкнуть. Это вызовет разрядку конденсаторов.
Не нужно делать и этого.
Roman12
Сообщение Roman12 »
Доброго времени!спасибо парни что откликнулись!отвез машину к электрику вот с четверга там стоит,чего он там колдует не понятно,булу зобирать назад в гараж от тащу!вот такие дела парни.
Штурман
Сообщение Штурман »
что электрик не может найти искру?....... :bz:
вагни машину,скорее всего датчик колена сдох
Roman12
Сообщение Roman12 »
хорошо.теперь надо машину зобрать!хотел сегодня,а они не работают.
Roman12
Сообщение Roman12 »
Доброго времени!парни подскажите.Электрик машину завел сегодня говорит метки разбежались на 2 зуба.Если метки разбегуться то что искры не будет,по ходу он меня разводит?вы как думаете???
Штурман
Сообщение Штурман »
вполне возможно что искры не будет
Koresh
Сообщение Koresh »
Roman12 писал(а):Доброго времени!парни подскажите.Электрик машину завел сегодня говорит метки разбежались на 2 зуба.Если метки разбегуться то что искры не будет,по ходу он меня разводит?вы как думаете???
раз метки разбежались, то скорее всего шпонку срезало на шкиве колена. ошибка должна быть по датчику холла. если реально срезало шпонку то могут клапана с поршнями встретиться.
Roman12
Сообщение Roman12 »
а если клапана с поршнями встретились,то их должно было загнуть и заклинело бы тогда???я на ауди а4 видал такое поршня с клапанами встретились,стартер вобще не прокручивал,там был гидро удар!ну может сдесь на s все подругому спорить не буду
Koresh
Сообщение Koresh »
Roman12 писал(а):а если клапана с поршнями встретились,то их должно было загнуть и заклинело бы тогда???
точно не знаю, опыта не было.
