Хочу 350-400сил,подскажите комплектуху
Смешно, да ))FLEX писал(а):Ничего не делай,никого не слушайполный РС2 комплект + чип= 350 сил,всё просто
Нет. Ставь 3076 заводскую и не еби себе мозги)Штурман писал(а):ну мнения расходятся
я так понимаю расходомер рс4 и турба 3076/26 будет достаточно?
печальный город какой то...FLEX писал(а):На РС2 турбине уже по городу не комфортно передвигаться
зачем тогда рс4 расходомер? Если это способен и штатный померить.Штурман писал(а):ээм мне нужна городская машина на каждый день,я думаю для начала меня устроит 350лс
коллектора колхозить и прочее не охото,если собрать так: турба к24 7200,коллектор рс2,рс4 расходомер,форсунки? гринбош или 630сименс.Валы есть сток,но стоят 7А оба,насос стоит рс2, =350?
нахера нужно тогда ваще брать синглтурбо если тошнить в пробках то?
а потом говорить что бля не городская машина, и к24 панацея от этого...
или это фетиш такой?
не смотрю я ваш артхаус,я пиздат как микимаус...
обоснуй... а сама 3076 не затычка?... про какой аэр разговор? какие размеры у щели в горячке 3076 ? и в каком хаузинге?Night_Spirit писал(а):ппц....3076/26 - суперзатычка.ИМХА
Выпускной коллектор в помойку,форсунки можно взять сименс 630сс либо 870сс.Валы кастом,средней злости))Кулер нормальный взять. Варить выпуск и садить улитку на шарике.Что-то типа 3076 либо T3/T4,можно взять не оригинальные улитки.При нормальной сборке и настройке телега повалит.
Пропускная способность горячей части К26 после таких издевательств будет не достаточной.Там в стоке в основном A/r 0.6 у горячки,а с расточкой этот показатель уменьшится!Причем тут щели если отличается геометрия всей улитки??Или горячая часть Т3 одинакова с К26 по своим характеристикам?dimo61 писал(а):обоснуй... а сама 3076 не затычка?... про какой аэр разговор? какие размеры у щели в горячке 3076 ? и в каком хаузинге?
Там даже тупо площадь поперечного сечения и конусность канала ой как отличаются.
Это пиздец какой-то. На РС комплекте на 3-й передаче 1 бар избытка на 3000 об/мин...Штурман писал(а):да та что стоит у меня дует только на 4000,пока раскрутишь уже упрешься в кого нибудь
как внешне отличить холодную часть сток от рс2 ? может надписи какие есть?
Правда у меня впускной вал - сток, коллектор РС-ориджинал и выхлоп прямой.
Холодная часть РС-турбины гораздо больше стока. Перепутать их нельзя
3071 или 3076 на 26-ой горячке до 400-420 сил вполне, спул такой же как на рс2, любой из них дует больше чем рс2, меньше греют воздух, новые стоят почти как б/у рс2 турба.
Вот кстати продаются и 3071 и 3076 - http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 1R-GT3076R
