Датчик ТОЖ AAN
Denri
Сообщение Denri »
Patriot.msk писал(а):Фрау приборка мать её.
А сам датчик не может глючить? Где он на движке?
Под впускным коллектором смотри большой круглый трехконтактный.
Denri
Сообщение Denri »
BlindHorse писал(а):Под впускным коллектором смотри большой круглый трехконтактный.
А как он устроен? Снимать-чистить его имеет смысл?
Неремонтопригоден. Цена оригинала 3500р. Неоригинал такой же кривой будет, поэтому его не брать.
Sportec
Сообщение Sportec »
Denri писал(а):Народ, температуру на приборке то показывает, то нет. Чаще нет, чем да :( Какой датчик смотреть, где находится?
под передним бампером стоит датчик температуры воздуха,чаще всего из-за него на приборке не показывает температура
Sportec писал(а):под передним бампером стоит датчик температуры воздуха,чаще всего из-за него на приборке не показывает температура
Вроде тема датчик ТОЖ AAN называется :)
Denri
Сообщение Denri »
А где именно под бампером? Он большой ) Бегло осмотрев не нашел.
Denri писал(а):А где именно под бампером? Он большой ) Бегло осмотрев не нашел.
Вот он лежит внизу радиатора, а крепится в защелку на бампере. Посмотри сверху в щель между бампером и радиатором и увидишь его.
Denri
Сообщение Denri »
BlindHorse писал(а):Вот он лежит внизу радиатора, а крепится в защелку на бампере. Посмотри сверху в щель между бампером и радиатором и увидишь его.
А, окей, гляну. Пасиб.
felb
датчики
Сообщение felb »
Датчик температуры воздуха за бортом чаще всего пристёгнут к радиатору охлаждения ГЖ.
А температуру ОЖ на приборку и климу дает трёх(четырёх)-контактный датчик в "водяном" коллекторе.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
felb писал(а):Датчик температуры воздуха за бортом чаще всего пристёгнут к радиатору охлаждения ГЖ.
В точку. У меня тоже темп. скакала, поменял датчик под впускным коллектором (3-х контактный) и все ОК!!!
rinatco s4
Сообщение rinatco s4 »
была такая фигня с заводкой. кончилось с заменой регулятора давления на топливной рейки. кстате когда снял его там было много грязи и ржавчины хлопьями. проверить его можно манометром с газелевской диагностики .подцепив в систему-подходит. должно быть чуть больше 4bar
starman
Сообщение starman »
Подниму старую тему.
Обнаружил что разъем на ДТОЖ прокручивается. Похоже датчику кранты(((
Буду брать новый, но целесообразно ли брать оригинал?
VAG 2255р
Bosch 600р
Hella 910р
Теоретически там обыкновенный терморезистор в термопасте и латунной капсуле. Возможны ли серьезные отклонения в параметрах?
rinatco s4
тоже когда то решил сколхозить, оказалось что разные датчики по разному выдают значения на мозг.
starman
Сообщение starman »
rinatco s4 писал(а):тоже когда то решил сколхозить, оказалось что разные датчики по разному выдают значения на мозг.
Какая фирма идет в оригинале?
rinatco s4
если не ошибаюсь BOSCH, кстати у меня он похоже тоже накрылся, с утра при прогреве заливает свечи, увеличился расход, да и бензином с глушака попахивает. по этой причине наверное сдох и кислородный датчик, но его можешь и жиговский поставить BOSCH . четвёртый провод (чёрный) прикрути на массу и будет работать.
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
от ваза лябда нужна, у которой на конце номера 133
Lynx
Сообщение Lynx »
rinatco s4 писал(а):кстати у меня он похоже тоже накрылся, с утра при прогреве заливает свечи, увеличился расход, да и бензином с глушака попахивает.
ээ. так при запуске лямбда не работает. бензом всегда подванивает пока она не включилась...
