болт коленвала на AAN
Andres
Сообщение Andres »
Устанавливал без герметика несколько раз.Проблем не возникало.
100s6
Сообщение 100s6 »
Andres писал(а):Устанавливал без герметика несколько раз.Проблем не возникало.
Ваше счастье!!!
По закону надо мазать фиксатором ,ежели написано
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
100s6 писал(а):Ваше счастье!!!
Эт точно . Как говорил товарищ Сухов. " Белое солнце пустыни". У меня на двигателе КГ отвернулся без фиксатора, сдвинулся относительно КВ очень правильно и все 10 клапанов почему-то согнулись. Или 5. Уже точно не помню. В общем во всех цилиндрах.
Болт стоит " на отворачивание"
100s6 писал(а): По закону надо мазать фиксатором ,ежели написано
Читаем между строк? Повторюсь: в ELSA ни слова про фиксатор.
Гриценко Вячеслав
BlindHorse писал(а):Читаем между строк? Повторюсь: в ELSA ни слова про фиксатор.
Иде-то было написано. По-моему я в книге читал. ПоиСЧу
Гриценко Вячеслав
Книга Ауди 100/200. Руководство поэксплуатации. Минск 1998 г. В разделе 4-х, и 5-ти цилиндровые двигателе. "При установке болта коленвала смазать болт резьбовым герметиком"
В книгах такой ереси иногда понаписано...
Гриценко Вячеслав
BlindHorse писал(а):В книгах такой ереси иногда понаписано...
Я думаю, что в этом случае герметик, а точнее фиксатор резьбы должен быть. Направление вращения двигателя и резьба болта обычная правая способствуют самоотвинчиванию его.
Tdi 2.5
Сообщение Tdi 2.5 »
Я когда на эске откручивал болт он был покрыт как будто парафином
Я фиксатор наношу. Закончим на этом )
vitaly-tar
Сообщение vitaly-tar »
BlindHorse писал(а):Я фиксатор наношу. Закончим на этом )
Пять баллов)))) Дожали)
+7 921 883 0921
100s6
Сообщение 100s6 »
Книги читать надо не между строк,согласен 100процентов
но жизнь показывает то,что не всегда книги пишут инженеры.
Я когда в 2007 менял на своём AANсарае ремень ГРМ первый раз,было прекрасно видно,что мотор разбирается впервые и на открученном мною болту были остатки светлосинего фиксатора резьбы,поэтому и сборку делал применяя фиксатор
felb
Сообщение felb »
Я понимаю, гарантированное отсутствие взаимных смещений сопрягаемых деталей, достигается необходимым моментом затяжки данного болта. Обычно, что бы отвернуть ("сорвать") его, приходится приложить значительно бОльше момента, то есть, если КВ,звезда, ступица демпфера, сам болт не имеют дефектов, "самооткручивания" не произойдёт. А если для закручивания болта необходимо прилагать значительные усилия (ржавчина, дефекты резьбы, излишнее увлечение "стоп резьбой" ), можем получить, недостаточный натяг-при правильном моменте, либо- риск обрыва болта, при избыточном усилии затяжки, что может произойти как во время выполнения операции, так и в процессе дальнейшей эксплуатации авто.
ultimate-loser
Сообщение ultimate-loser »
Инструкция VAG, черным по белому написано.
И нахера спорить?
felb
Сообщение felb »
ultimate-loser писал(а):Инструкция VAG, черным по белому написано.
И нахера спорить?
+100
А поговорить-поумничать, то хочется :)
ELSA почитайте на досуге.
RedHot
Сообщение RedHot »
Почитал, Юра-ты не прав...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
vitaly-tar
RedHot писал(а):Почитал, Юра-ты не прав...
В моей Эльзе тоже написано про уплотнительную пасту (Dichtpaste)
Юра, парируй.
+7 921 883 0921
Короче, я пиздец...только добрался до ELSA...с какого перепугу мне в голову влезло про отсутствие фиксатора хер знает, видно попутал с болтом распредвала :bz:
кот 500
Сообщение кот 500 »
почему новый болт не ставишь?
