В утиль, или реанимировать?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Бояться абсолютно нечего. Я бы даже и греть не стал. Выстучал бы кувалдочкой. Металл там мягкий. Если треснет там же и заварил. Наварил потом пластиночки 1,5...2 мм толщиной электросваркой для усиления. Электроды сейчас нормальные 46 кг на кв. мм. дают прочность шва. Вполне достаточно. Ничего там сложного нет
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Гриценко Вячеслав писал(а):Бояться абсолютно нечего. Я бы даже и греть не стал. Выстучал бы кувалдочкой. Металл там мягкий. Если треснет там же и заварил. Наварил потом пластиночки 1,5...2 мм толщиной электросваркой для усиления. Электроды сейчас нормальные 46 кг на кв. мм. дают прочность шва. Вполне достаточно. Ничего там сложного нет
металл там действительно мягкий, но слегка погреть думаю следует, а если останутся какие вогнутости так можно их подплавить( медленно, давая остывать) изачистить, и будет как новый, думаю даже пластиночки можно не варить. Все должно получится, не такой страшный там перегиб, главное кондуктор четкий сделать с нормального рычага
felb
Сообщение felb »
В усилении двойным металлом есть отрицательный момент: корозия, быстро станет тонким . Особенно в таких местах. Лучше вообще заменить дефектную часть детали, вариант: вырезал гнутую верхнюю часть, низ приводим в порядок и закрываем новым металом (можно с+ 0,5 мм толщины для успокоения души :) ) верх.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Понял. спасибо за советы. Будем приводить в чувства.
