не дует и нихера не едет...
Не буду создавать тему.Ситуация такая:едем на любой передаче(2,3,4...),давлю газ в пол,по приборке 2.1-2.2,ближе к 7000 об/мин сдувается до 2-1.9,едет хорошо.Останавливаемся,стартуем с 1й передачи,надувает до 2х,далее на следующих передачах выше 1.7 не надувает,соответственно и едет не очень.Еще,после двух подряд ускорений 0-140 коллектор и горячка турбы раскаляется до красна.Опрессовку делал-дыр нет,давление топлива мерил-растет и падает соответственно наддуву.Может ли быть такое из-за забитых катов?
Не совсем так.На первой она как раз надувает 2.0 по приборке,а вот дальше роняет наддув и больше 1.7 не дует.Сегодня ехал на работу,на скорости около 180 на 6й передаче надавил в пол тапку.Начала нормально ускоряться,2.2 на приборке,далее последовала ощутимая потеря разгона,как бы резким рывком,и на приборке те же 1.7.BlindHorse писал(а):Прочитай внимательно исходные данные: пик надувает сходу при тапка в пол. А дует меньше, когда с места стартует с первой. Так оно и будет, нагрузка меньше.
Если и меньше то очень незначительно. Разница 0.1 по показометру где-то...BlindHorse писал(а):Прочитай внимательно исходные данные: пик надувает сходу при тапка в пол. А дует меньше, когда с места стартует с первой. Так оно и будет, нагрузка меньше.
По крайней мере у меня так было на СМС и так есть на РС...
А что касается "чинить машину" - это завсегда полезно. )))
Недавно пробовал ставить с исправной машины катушки и расходомер,ничего не изменилось.Вот проблема ,с 1.57 смотреть
http://www.youtube.com/watch?v=tn7-L0QW ... ture=g-upl
Температуру водуха во впуске не смотрел в этот момент? N75 глючить не может или приборка(померить мех. прибором бы)jonn48 писал(а):Недавно пробовал ставить с исправной машины катушки и расходомер,ничего не изменилось.Вот проблема ,с 1.57 смотреть
- Patriot.msk
На торможении двигателем 3.5-7кОб/мин показывал все 3 года.BlindHorse писал(а):Такого не должно быть, абсолютный вакуум в двигателе не достижим.
