подвесной подшипник
Rouslan писал(а):Я вколхозил от ГАЗели, заменив имеющийся подшипник на FAG. Варить ничего не пришлось. К ГАЗелевской опоре прикручена через болты металлическая прямоугольная планка, что бы добиться внешних размеров, как на оригинале.
ГАЗелевская опора понравилась тем, что у неё достаточно массивная резиновая часть. Думаю, хватит на долго. Плюс, относительная дешевизна. Если уважаемым форумчанам интересно, могу выложить номера опоры и подшипника.
И нтересно ишшо как!!!
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
- Perfect Stranger
kuhars6 писал(а):если я не ошибаюсь газелевский подвесной прикручивается к полосе, а полоса к кузову вот тока сколько толщина полосы незнаю. Будем ждать газелевские номера и что за полоса.
А кто знает номера по мерсу выложите пожалуйсто
Извиняюсь за задержку.
Опора ГАЗель № ГАЗ 31029-2202075-10 (120 грн. Укр. = 15 долларов)
Вместо ГАЗелевского подшипника ставим FAG 6206.2RSR (65 грн. Укр. = 8 долларов)
ГАЗелвскую опору с замененным подшипником прикручиваем через болт с гайкой на металлическую полосу. Точные размеры не сообщу, т.к. всё делалось "на глаз" по месту. Но, примерно, металлическая пластина толщиной 4-5 мм., размерами 20-25 см. на 3-4 см. Отверстия размечайте по месту.
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
- Perfect Stranger
- den"quattro"s4
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Frooshontey
Rouslan писал(а):Извиняюсь за задержку.
На 200ку ставил. Год отъездил, киул карбдан б\у.
- Perfect Stranger
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
