Yoga
Сообщения: 677 Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 1:54 pm
Сообщение
Yoga » Сб ноя 05, 2011 3:14 am
Говорят, что кур доят.
Oleg6969
Сообщения: 10 Зарегистрирован: Пт ноя 04, 2011 12:07 pm
Сообщение
Oleg6969 » Сб ноя 05, 2011 11:16 pm
Прикольно. Тогда у меня вопрос а то найти не могу . у движка ABZ 4.2 AUDI A8 какое должно быть опережение зажигания???? У меня держится на холостых около 9-12 .Это много или нет??? Ответы спецов типо посмотри в эльзе не принимаются.
anton 44
Сообщения: 8433 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 4:39 pm
Сообщение
anton 44 » Вс ноя 06, 2011 3:49 pm
Такая же хрень с ошибкой 3. Версия 311 так же. Нет бук Аcer
TAXIst
Сообщения: 10236 Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 11:31 am
Сообщение
TAXIst » Вс ноя 06, 2011 3:58 pm
бля... и как эту хню решать?... я пока еще не вникал( но по идее надо бы решить... И главное работало же всё изначально
LittleTOXA
Сообщения: 53 Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 11:59 pm
Сообщение
LittleTOXA » Вс ноя 06, 2011 4:01 pm
Парни, буду иногда сюда заходить.
В общем так: производительность ставить на нетбуках на Максимум.
Асусы еееписи - отключать SuperHybrid engine.
А остальное - скриншот и настройки все пишите, как это указано выше. Посмотрим ,чего сделать. Т.к. синие эти 311.2 адаптеры самые надежные и стабильные. У единиц буквально проблемы..
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Вс ноя 06, 2011 4:09 pm
Антон я так понимаю? Так оно всё работало и отрубилось внезапно. Поробую производительность поставить на макс
LittleTOXA
Сообщение
LittleTOXA » Вс ноя 06, 2011 4:15 pm
TAXIst писал(а): Антон я так понимаю? Так оно всё работало и отрубилось внезапно. Поробую производительность поставить на макс
Антон, да верно
Ну мог и адаптер испортиться по питанию, это покажет Тест
Что выдает после нажатия кнопки Тест ?
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Вс ноя 06, 2011 4:18 pm
LittleTOXA писал(а): Антон, да верно
сейчас уже не помню... В машине буду сделаю скрины тогда. Сейчас только на нете производительность на макс поставил. Сам шнурок прозвонил, провода не перебиты.
anton 44
Сообщение
anton 44 » Вс ноя 06, 2011 4:33 pm
выдает ошибку 3 по нажатии теста. Впринципе пофигу на какой порт вешать. Я в диспетчере устройств пробовал менять порт на 1. Толку ноль.
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Вс ноя 06, 2011 4:35 pm
ну у меня и было на 1м порту, 3й у меня чем то занят
Oleg6969
Сообщение
Oleg6969 » Вс ноя 06, 2011 5:57 pm
Я сколько не мучался с 3.11 на асусе не получилось , плюнул,поставил 6 версию и 7 версию на тот же асус и 6 и 7 работает и нет проблем.
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Вс ноя 06, 2011 6:07 pm
Oleg6969 писал(а): Я сколько не мучался с 3.11 на асусе не получилось , поставил 6 версию и 7 версию на тот же асус и 6 и 7 работает и нет проблем.
надо выключать из автозагрузки hybridengine и ещё какую-то асусовскую хрень.
AUDI SCL
Сообщения: 1164 Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 4:33 pm
Сообщение
AUDI SCL » Пн ноя 07, 2011 2:16 pm
Не могу сбросить сервисный интервал.Пишет что нет связи с контроллером.С двигателем ,абсом,климой связывается.Что не так?
Сообщение
Patriot.msk » Пн ноя 07, 2011 3:06 pm
Эти приборки это вечно-глючная беда.
AUDI SCL
Сообщение
AUDI SCL » Пн ноя 07, 2011 3:11 pm
Patriot.msk писал(а): Эти приборки это вечно-глючная беда.
Бляя и что теперь делать?
Сообщение
Patriot.msk » Пн ноя 07, 2011 3:16 pm
А там как звёзды сойдутся так и прочитается и сбросится.
AUDI SCL
Сообщение
AUDI SCL » Пн ноя 07, 2011 3:19 pm
Тоесть сегодня не коннектится,а завтра ,возможно,все будет ок?Или глюк приборки.Типа обрыв где.
ddk
Сообщения: 2789 Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 9:06 am
Сообщение
ddk » Пн ноя 07, 2011 3:23 pm
у меня как неконектилось так и не конектится...
надо кнешн во внутрь лезть, ток хз на что там смотреть
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Пн ноя 07, 2011 4:40 pm
если не коннектится значит проблема либо в узле либо в клинии до общего соединения в подкапотном.
З.Ы. у четверок по моему и не должна приборка читаться.могу ошибаться.
AUDI SCL
Сообщение
AUDI SCL » Пн ноя 07, 2011 5:07 pm
Так сегодня ж понеделькик.Но у нас сильный ветер.Наверно поэтому нет связи.
З.Ы.А как эту к линию проверить.
