Оллроад из Авант S4 реально ли?
crossquattro
Сообщение crossquattro »
и еще
при установке этих проставок тормозные шланги желательно поменять на длинные. родные при полном вывесе колеса на пределе! я нашел подходящие (от гольфа что-ли). но может эт потому, что у меня вся стойка новая.
сход развал делать заново то же
crossquattro
DIZZY писал(а):неправда, вальче намного машина становится..
ничего не изменилось.
скорее всего потому, что аморты новые газовые поставил
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Да, правильно, задние менять шланги обязательно. А передних должно хватать.
bgd3000
Сообщение bgd3000 »
DIZZY писал(а): Суть в том что правильно нужно переместить всю стойку, а это только проставки и надставки.
похоже не всё так просто. точки крепления рычагов на месте же остаются. при вопросе сколько будет поставить проставки с- гараж категорически отказался это делать, "хочешь повыше - пружины!" иначе сходразвал неделается и износ рычагов. в раздумьях пока.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
bgd3000 писал(а):похоже не всё так просто. точки крепления рычагов на месте же остаются. при вопросе сколько будет поставить проставки с- гараж категорически отказался это делать, "хочешь повыше - пружины!" иначе сходразвал неделается и износ рычагов. в раздумьях пока.
Схождение впринципе не может не сделаться от подъема)))
А по развалу, чем с точки зрения развала отличается подъем пружиной от подъема всей стойки? Ничем. Я тоже сомневался, но как оказывается на практике сложнее отрегулировать развал при занижении - он уходит резко в отрицательный. При подъеме оказывается проще..
Почему износ рычагов больше, так и не понял...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
И чё вы все по сервисам то ездите? Там делов то блин на выходной.. А Сы-гараж те просто мозга ибёть.)))
crossquattro
...согласен, что установка проставок колхоз....
но у нас по-другому невозможно... дороги ((
а износ больше не рычагов, а салентов рычагов т.к. рычаг всегда ниже, чем нужно. ...и шрусам хуже
DIZZY
Сообщение DIZZY »
crossquattro писал(а):...
Шрусам - да. А по сайлентам рычагов это больше теория
DIZZY писал(а):Шрусам - да. А по сайлентам рычагов это больше теория
Ну с какого перепуга ШРУСам то будет что-то? Они в поворотах работают постоянно на дикие углы, им это мизерное отклонение от горизонтали ваще смех.
crossquattro
по опыту эксплуатации машины на проставках - отпишусь ))
зы
...обычный двор нашего 51 региона весной
russianscars
Сообщение russianscars »
думаю в таком дворе в колее не поможет затея с подьемом машины так как рычаг серавно у колеса цеплять будет за кромку.
crossquattro
....это точно, но по обычным дорогам, нечищеным от снега, помогает !
DIZZY
Сообщение DIZZY »
BlindHorse писал(а):Ну с какого перепуга ШРУСам то будет что-то? Они в поворотах работают постоянно на дикие углы, им это мизерное отклонение от горизонтали ваще смех.
В повороте кратковременно (и то сильно на газ давить при вывернутых колесах не гуд) И расстояние там не такое уж и мизерное - они постоянно под углом будут стоять и соответствно ходы шаров увеличаться и т. д., т.е. в теории износу поболе будет.
Но на практике, я согласен, ничё страшного, кто делал не жаловались на какой-то быстрый износ - по факту так же примерно и отхаживают...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
russianscars писал(а):думаю в таком дворе в колее не поможет затея с подьемом машины так как рычаг серавно у колеса цеплять будет за кромку.
В таком дворе и УРАЛ может не помочь)))
А по факту у кваттры хорошая проходимость, особенно у 1-ой
Была у меня самого затея собрать вездеход задранный проставками на базе 44-го кузова на ква-1, но щас не до этого по финансовым соображениям, может попозже и сделаю..
TAXIst
Сообщение TAXIst »
ты не прав. На заниженном тазу шрусы живут ппц сколько, на высоких мрут пачками. Многогодовая практика.
RazzoR
Сообщение RazzoR »
истинно так. только если кастор в +5 делаешь и блокировка дисковая, то тоже дохнут :(
TAXIst
Сообщение TAXIst »
RazzoR писал(а):истинно так. только если кастор в +5 делаешь и блокировка дисковая, то тоже дохнут :(
ну это в городе экстрим для тех у кого на затылке иней
TAXIst писал(а):ты не прав. На заниженном тазу шрусы живут ппц сколько, на высоких мрут пачками. Многогодовая практика.
Про говнотазы разговора не было.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
BlindHorse писал(а):Про говнотазы разговора не было.
а принцип одинаков
У меня спереди проставки между стойкой и кузовом 2 см. Ничего не мрет долгие годы.
