подсветка приборов тусклая!
Topolini
Сообщение Topolini »
anton 44 писал(а):а ничего там не прожжет. Дафаз прикалывается над тобой. Равномерность добивается большим количеством и равноудаленным расположением диодов. Тупо вставить вместо цоколей ламп-провальная идея.
Есть люминисцентные плёнки, наклеиваются с подложки и будет счастье. Кто-то на АК делал, правда давно было.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
да нормально там все и без подложки..
СМД светодиодики равномерно распределить и все пучком будет.
Topolini
DIZZY писал(а):да нормально там все и без подложки..
Жаль яркость будет раздражать. :bz:
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Не будет. Во-первых остается штатная регулировка яркости, хоть к сожалению она уже не линейно будет работать, как с лампами накаливания. А во-вторых режим сразу нормальный посчитать диодам и все.
Topolini
DIZZY писал(а):Не будет. Во-первых остается штатная регулировка яркости, хоть к сожалению она уже не линейно будет работать, как с лампами накаливания. А во-вторых режим сразу нормальный посчитать диодам и все.
Сделаешь, покажи пожалуйста результат.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Билять))) у меня уже сделано!
DIZZY
Сообщение DIZZY »
И даже подсветка кнопки блока дифа тоже!
jorik
Сообщение jorik »
вот например
jorik
Сообщение jorik »
vitaly-tar
Сообщение vitaly-tar »
Лучше оригинала НЕТ!!!! :af:
DIZZY
Сообщение DIZZY »
не хуже (на мыльницу правда снято)
vitaly-tar
DIZZY писал(а):не хуже (на мыльницу правда снято)
:ay: :ay:
А что за табло под тахой?
ЗЫ: мну тож на мыльницу ;)
кириллл
Сообщение кириллл »
диоды-как,вместо лампочек в потрончики впаевать?
опешите как делать и какие деоды брать!?
vitaly-tar
кириллл писал(а):диоды-как,вместо лампочек в потрончики впаевать?
кириллл, с каждым постом, ты мне все больше и больше нравишся :bm:
ddk
Сообщение ddk »
anton 44 писал(а):Равномерность добивается большим количеством и равноудаленным расположением диодов.
например, с поста №24
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Давно держал в руках двухваттный светодиод?
Объясни физику процесса, почему в отличие от ламп накаливания, у диодов получается нелинейное изменение яркости?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Da Phazz писал(а):Объясни физику процесса, почему в отличие от ламп накаливания, у диодов получается нелинейное изменение яркости?
Посмотри вольт-амперную характеристику (ВАХ) лапочки накаливания и ВАХ любого диода (в т. ч. светодиода) и все поймешь.
Можно при желании и тут яркость поплавнее сделать, но придется "играть" на малом по сравн. с лампой участке ВАХ и полюбому менять крутильный резюк в приборке на другой, скажем так более широкодиапазонный. Но на практике этого не нужно. Я подогнал все под родной резюк и езжу почти на максимуме. Начинал на моей приборке видимо сам Сергейник (если Сержик не врет :) ), но он режимы неправильно подобрал, видимо "на глаз", я переделывал.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Topolini писал(а):Сделаешь, покажи пожалуйста результат.
финт ушами. Оставляешь одну штатную лампу подсветки. ну и как результат интенсивность свечения линейно меняется штаной крутилкой.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
vitaly-tar писал(а): :ay: :ay:
Это ЖК дисплейчик, планировалось в реальном времени графически параметры выводить (типа логи))) это еще до меня делали. Но сделали только изображение собачки на АТМЕЛЕ, меня она потом задолбала и я отключил.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
anton 44 писал(а):финт ушами. Оставляешь одну штатную лампу подсветки. ну и как результат интенсивность свечения линейно меняется штаной крутилкой.
Нет неправильно. Все и на диодах делается
