В продолжении темы о исправности расходомера и логов на 2.2т.)
Веталь
Сообщение Веталь »
prj писал(а):На хх какраз смотрится исправность расходомера...
Правда снимать нулевую группу надо.
у меня 25-26
правда и вал выпуск не родной и прошивка писаная под мою турбу.
и расходомер брал новый 30тыщ назад рс2.
a6 2.7 rs)
prj
Сообщение prj »
Прошивка не играет роли, не кто расходомер всеравно калибровать не умеет кроме боша...
Вал может играть роль. Также портировка.
Koresh
Сообщение Koresh »
prj писал(а):Прошивка не играет роли, не кто расходомер всеравно калибровать не умеет кроме боша...
а если новый расходомер брать то есть ли разница родной или рс2?
prj
Сообщение prj »
Koresh писал(а):а если новый расходомер брать то есть ли разница родной или рс2?
RS2, 3B, AAN расходомеры только косметически отличаются. По выходному напряжению в зависимости от количества воздуха они идентичны и заменимы друг на друга.
Koresh
Сообщение Koresh »
prj писал(а):RS2, 3B, AAN расходомеры только косметически отличаются. По выходному напряжению в зависимости от количества воздуха они идентичны и заменимы друг на друга.
понял, спасибо.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
ну если по факту дмрв умер и надо менять. Желание купить новый. Какой брать лучше? РС2?
prj
Сообщение prj »
TAXIst писал(а):ну если по факту дмрв умер и надо менять. Желание купить новый. Какой брать лучше? РС2?
Лучший тот, который самый дешевый. Скорее всего РС2, так как он идет на Порше тоже и продают их больше, из за чего цена ниже.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
да, на наши деньги рс2 стоит 9р
Просто в вопрос задавал с точки зрения возможного дальнейшего тюнинга. Т.е. если менять то с заделом на будущее.
prj
Сообщение prj »
Я разрабатываю заменный расходомер на базе HFM5 с адаптером, чтобы не надо было ничего паять и калибровать....
Но когда это готово будет представления не имею...
Самая большая проблема сделать разьем, в который воткнуть старый провод, так как купить его нельзя...
TAXIst
Сообщение TAXIst »
prj писал(а):Я разрабатываю заменный расходомер на базе HFM5 с адаптером, чтобы не надо было ничего паять и калибровать....
Мне это ниАчем не говорит. Срок примерный хоть каков? И можно подробнее что это такое?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
prj писал(а): Самая большая проблема сделать разьем, в который воткнуть старый провод, так как купить его нельзя...
Может неисправный расходомер разломать? Или я не про тот разъем думаю?
prj
Сообщение prj »
Вопрос о массовой продукции, ничего ломать не буду.
Нарисовали модель в каде, будем вырезать на станке.
Срока пока никакого, покупайте РС2 расходомер, ставьте, катайтесь.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Поддерживаю идею со старыми расходомерами. Думаю можно дохрена разъемов наломать.
Дим, я правильно понимаю, что ты хочешь соорудить конструкцию типа "старый разъем -> некий блок преобразования->новый разъем HFM5" ?
Да вроде бы от ДПДЗ Волги такой разъем, а они копейки стоят...хотя могу и ошибаться, смотрел в магазине.
prj
Сообщение prj »
Da Phazz писал(а):Поддерживаю идею со старыми расходомерами. Думаю можно дохрена разъемов наломать.
Да, и я нашел даже хаусинг который встанет 1:1.
prj
Сообщение prj »
BlindHorse писал(а):Да вроде бы от ДПДЗ Волги такой разъем, а они копейки стоят...хотя могу и ошибаться, смотрел в магазине.
А можно подробнее? Мне папу надо, не маму.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
prj писал(а):А можно подробнее? Мне папу надо, не маму.
папа как раз и будет на датчике этом, благо стоит копейки. НО с трудом представляю как его оттуда извлечь и после применить
prj
Сообщение prj »
Не, мне нужно нормальный разьем )))
Da Phazz
prj писал(а):Да, и я нашел даже хаусинг который встанет 1:1.
Мой респект!
Хаузинг на расходомер?
Чем вам не хаусинг? ))
