20v и 80 b4
Falcon
Сообщение Falcon »
для начала надо ее туда засунуть
Sechan
Сообщение Sechan »
Да пох какая по большому счету головка.
ставя 1,8Т скопом мы как минимум не имеем проблем с:
поиском 16в гбц
подбором компонентов грм
поиском коллекторов
установкой турбовых поршней, шатунов, вкладышей.
вопросом с охлаждением поршней.
продырявливанием блока под маслослив и прочие трубки - отводы.
Вместо этого мы перекидываем мотор, ставим фронтальник, переоформляем и поехали.
Я канеш не строил 4ц для турбо, но я вижу эту картину именно так.
ruvili
Сообщение ruvili »
abbas писал(а):Подождите люди, у меня нет 16ти клапанной бошки, есть есть в хорошем состоянии 3В и мозги могу аанские достать, коробас есть, вопрос в том как с железом обстоит- встанет не встанет? просто хочу поставить машину против местных литров.
Так а вчем тогда вопрос если по лапам встанет то вперед.
Суть вопрса непонятна? Тебе нужен маховик от кг или мс у 016 первичка центруется в коленвале.
С радиатором Придется покалдовать. плошадку под акамулятор срезать и перинасить его в багажник.
В остальном по пунктам пеши ктото ответит.
Dip
Сообщение Dip »
abbas писал(а): просто хочу поставить машину против местных литров.
Против литровых моциков?На какой дистанции?Если 402м,то нужно лошадей 700+ ,у вас есть спецы,кто это сможет сделать?
Dip писал(а):Против литровых моциков?На какой дистанции?Если 402м,то нужно лошадей 700+ ,у вас есть спецы,кто это сможет сделать?
дык и я про тоже.. кто ему мотроникна БОЛЬШУЮ мощность будет "ТАМ" отстраивать... :bw:
abbas
Сообщение abbas »
я в смысле про стоковые многолитражки(бумеры и тд). какие там мотоциклы. настраивать ваще некому, вот и лепим железо.
abbas
Сообщение abbas »
КГ маховик есть, ABH корзина, диск есть. Если по лапкам становится, остальное думаю осилю.
Dip
Сообщение Dip »
abbas писал(а):я в смысле про стоковые многолитражки(бумеры и тд). какие там мотоциклы. настраивать ваще некому, вот и лепим железо.
Зачем серьезных дядей обижать?Проще аудь в В2 кузове взять, которая 5-ти цилиндровая,меньше переделок,да и смешней будет для зрителей.
Sechan
Сообщение Sechan »
Dip писал(а):Зачем серьезных дядей обижать?Проще аудь в В2 кузове взять, которая 5-ти цилиндровая,меньше переделок,да и смешней будет для зрителей.
Так они же вымерли практически, более менее живых то найти не легко.
Igorь
Сообщение Igorь »
abbas писал(а):это хорошая новость. и еще хотел бы узнать как стыкуются приводы с 016 на 4х болтовые ступицы.
измерь расстояние между фланцами своей и донора если +-см то оставь свои.ШРУСы то по диаметру сходятся?
Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
P.I.M.P.
Сообщение P.I.M.P. »
Igorь писал(а):измерь расстояние между фланцами своей и донора если +-см то оставь свои.ШРУСы то по диаметру сходятся?
на 016кпп шрусы от 4ц не прикрутишь, они меньше
Falcon
Сообщение Falcon »
фланцы многие взаимозаменяемы "как есть"
некоторые после доработки напильником
в результате можно хоть трипоиды ставить
Sechan
Сообщение Sechan »
А что крепче трипоид или шариковый шрус ?
Второе.
Falcon
Сообщение Falcon »
Patriot.msk писал(а):Второе.
с точки зрения передачи крутящего - не угадал, первое =)
Чё ж они вечно разваливаются?
Falcon
Сообщение Falcon »
а почему луна ближе а солнце теплее а марс краснее?
не связанные между собой понятия
prj
Сообщение prj »
Вы можете слепить самое крутое железо в мире, без настройки оно не куда не поедет.
Либо покупайте программируемый ЭБУ, либо стройте на карбюраторах.
Falcon
Сообщение Falcon »
как ни странно, без настройки и на карбюраторах не поедет
prj
Сообщение prj »
Falcon писал(а):как ни странно, без настройки и на карбюраторах не поедет
Естественно, я не хотел сказать иначе.
Я имел ввиду, что надо строить на систему, которую есть способность настроить.
