Буст контроллер
- SinnerLike
- SinnerLike
- russianscars
а какже то что вы утверждали что в мотронике нету ни какой связи бустовой части с топливной,ни одного проводочка не идет,как то так вы утверждали ???prj писал(а):Только вот когда у вас спадет давление в рейке и движку начнет наставать пиздец, ваш буст контроллер так и будет херачить 1.5 бара.
А вот стоковый отключит буст.
Играйтесь, играйтесь![]()
- Patriot.msk
значит не окупается. бесполезная весчь.BlindHorse писал(а):Все мои штрафы до покупки радар-детектора составляли превышение до 20 км/ч, два раза в год. Теперь ни одного.
- russianscars
http://turbo-quattro.com/forum/showthre ... light=loadprj писал(а):Только вот когда у вас спадет давление в рейке и движку начнет наставать пиздец, ваш буст контроллер так и будет херачить 1.5 бара.
пост № 473 ,просто для себя хочу разобраться,а то какаято путаница в голове,да и в блоках VAG-COMa я не вижу параметры наддува ?как тогда топливная часть мотроника может снижать наддув ?
- SinnerLike
В блоках я думаю ты можешь увидеть напряжение от 0 до 5 вольт.russianscars писал(а):http://turbo-quattro.com/forum/showthre ... light=load
- russianscars
http://www.turbo-quattro.com/forum/show ... php?t=6062SinnerLike писал(а):В блоках я думаю ты можешь увидеть напряжение от 0 до 5 вольт.
не вижу.
- SinnerLike
- russianscars
- SinnerLike
Точно нам скажет Аркадий, но я полагаю; воздух у нас ведь считает расходомер, а не датчик давления во впуске как у рисовозок.
Значит, скорее всего контроля нету. Бустовый чип знает какое давление держать и если датчик детонации на него не матерится, то держит максимальный буст.
А топливный, по температуре и расходомеру и датчику детонации впрыскивает топливо.
В той теме prj всё очень понятно написал, читайте дословно и не додумывайте. Про проводочки было сказано непосредственно о МАПе, как о датчике. Оно и неудивительно - все "расходомерные" ВАГи едут по эмуляции обороты-дроссель при отключении оного расходомера.
Внешний буст контроллер плох отсутствием аварийного режима.
