подогрев ДВС
- Perfect Stranger
от розетки - это хорошо, но не везде ж она есть...
Надо автономку на бензе ставить. Вебастовскую или аналог. На наши с завода ставилась вебасто BBW46. Можно найти термо топ б\у. они посвежее и у них всё в одном корпусе (котёл, мозги, топливный насос) - удобнее ставить.
S6 авант, механика, сток
- Perfect Stranger
- SinnerLike
- Perfect Stranger
- SinnerLike
- Perfect Stranger
попробуй сам. там компоненты: топливный насос плунжерный (находится на днище, в районе бака\ правого колеса), помпа, которая антифриз гоняет (на самой вебасте), помпа воздушная (так же на вебасте), свеча накаливания (в котле).
Как у тебя выглядит запуск? В глушак пердит, выхлоп идёт? если так, значит бензин есть, свеча жива. Отключаться может в следствии перегрева. а это может быть, если помпа не гоняет ОЖ или вяло гонит её.
В общем, проверять помпу, щупать шланги надо.
Ещё, как вариант, сбрось ошибки, вытащив предохранители в багажнике на минуту
- Perfect Stranger
- SinnerLike
Преды передергивал фиг знает сколько.Perfect Stranger писал(а):попробуй сам. там компоненты: топливный насос плунжерный (находится на днище, в районе бака\ правого колеса), помпа, которая антифриз гоняет (на самой вебасте), помпа воздушная (так же на вебасте), свеча накаливания (в котле).
В глушаке дыма не видно. Буд-то качает только воздух. Возможно что и антифриз, но при этом не греет.
- Perfect Stranger
насос топливный как щёлает? там плунжерный насосик. грубо говоря: один щелчёк=одна капля. поначалу должен активно щёлкать.SinnerLike писал(а):Преды передергивал фиг знает сколько.
Если топливо подаёт, а нагрева нет, значит вопрос к свече.
да -45 постоянно эт сильно..65 ваще пиздец...
ниже 38 в мск не помню, в этом году ваще по моему меньше 25 не было.
- SinnerLike
- Perfect Stranger
- SinnerLike
- Perfect Stranger
Гриценко Вячеслав
У менЕ стоит самопальная подогревА... 2 ТЭНа по 1,5 КВт. Коробочка по своему усмотрению. Из дюраля отфрезерована. Насос прокачивает жидкость. Трансформатор на 12 вольт маленький с выпрямителем. От него работает насос. Без насоса закипает мгновенно. Объем коробочки приблизительно 0,3 л. Даже с насосом бурление прослушивается. Греет приблизительно со скоростью 1,2...1,4 градуса в минуту. С одним ТЭНом очень медленно. Две отдельные вилки на каждый ТЭН. На коробочке два тепловых предохранителя по-моему на 80 или 90 градусов. Не помню точно. Единственно транс надо было чуть помощнее, чтобы подпитывать еще немного аккумулятор. При минус 30 надо греть 30...40 минут. Чем больше тем лучше естественно. Грел как-то на морозе часа 2, для пробы. Мотор просто горячий. После запуска градусов 60 сразу показывает. Единственный минус - не прогревает коробку и масло тоже в двигателе относительно холодное и после запуска обороты сразу низкие, т. к. мотор горячий. Немножко чувствуется что с напрягом работаетtankist писал(а):короче минусов никаких! можно подробнее в какой патрубок врезаться на AAN
Я выбрал пока вот такой комплектик:
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0007602/
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0005276/
Дорого, конечно, да пох )
(с) Patriot
Гриценко Вячеслав
600 ватт это только на всю ночь включать. Провод 2,5 м тоже мне кажется коротковат. Если только розетка рядом совсем.BlindHorse писал(а):Я выбрал пока вот такой комплектик:
Купил кабель 2 х 2,5 кв. мм. 20 метров, вилЬку (напоминаю: вилька-тарелька пишеться бэз мягкого знака), розетку. Рублей 600 по-моему. 2 ТЭНа по 1,5 квт наверное рублей 500. Плюс коробочка. Итого 1,5 тыс руб. и 3 киловатта в наличии
