Стук
SinnerLike писал(а):Кнопок для гидравлики у меня нету. И на стойках никаких трубок не видно тоже.
Получается 2 вариант.
на сы6 однозначно 2ой вариант. подпись не узрел чета)))сами опоры что для гидры что без нее одинаковые.
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
А какую деталь брать? 18 или 20? Или ломаться и стучать могут обе детали. Не хочется разбирать потом ждать неделями пока экзист привезет.
SinnerLike писал(а):А какую деталь брать? 18 или 20? Или ломаться и стучать могут обе детали. Не хочется разбирать потом ждать неделями пока экзист привезет.
не то не то. это просто пластмасски...
23 или 22 надо.
но сначала все же посмотри какая у тебя чашка.так на всякий. ибо элкатс пишет что на безстабовых сы6 авто тоже большая подушка.
мля я сам уже запутался...
SinnerLike
Спасибо. Вернусь из отпуска, посмотрю.
)!(murik
Сообщение )!(murik »
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4926&highlight=%EA%EE%EB%E8%E7%E8%FF
Вот моя тема, можете почитать для ознакомления.
При переезде лежачих полицейских или ям, сзади стучало очень прилично, как будто что то вот вот отвалится. Облазили все вдоль и в поперек, поменяли кое какие резинки, а оно все равно стучало сцуко.
Разобрали стойку и нашли причину стука, видимо из за того что плохо затянули верхнюю гайку амортизатора, на нем образовалась выработка и он болтался как х.. в стакане из за этого и звонкий металический стук. Так как амортизаторы оказались живие то пока полечили подложив шайбы подходящего диаметра, потом аморты под замену.
Пилот
Сообщение Пилот »
Turboman писал(а):Если большой бачок ГУРА,то есть.
А на сколько большой? Тот который у меня стоит вроде тоже не малыш)) Ну и кнопки же какие-то должны быть. У меня только блок дифа из дополнительных кнопок.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Пилот писал(а):А на сколько большой? Тот который у меня стоит вроде тоже не малыш)) Ну и кнопки же какие-то должны быть. У меня только блок дифа из дополнительных кнопок.
Гидроподкачка работает без кнопок,тоесть автоматически,от регулатора на кузове соединенного с задним рычагом тягой.Еще ,если с гидгоподкачкой То сзади будут гидроаккумуляторы.На 44 кузовах были на 45 не встречал(гидроподкачку).
Turboman
Сообщение Turboman »
Возможно это может стучать ШС тяги развала. :confused:
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
У моего друга на сы4 авант гидроподкачка стояла, седанов с ней не встречал ниразу,
кот 500
Сообщение кот 500 »
есть эс6 седан с подкачкой у нас, ну точнее стояла она пока не снял хозяин))))
