Помогите нужны советы! Потек бак сцуко!
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Serega51 писал(а):мне его паяли...заодно всю магистраль меняли на медь 8мм.
Магистраль у меня еще зимой потекла тож заменил на медь, а вот бак наверно буду менять.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Ну вот снял вчера все, бак сфоткать не успел телефон сел. Ничего сложного и нетакое оно и тежолое) само больше мудохались с тросиками ручника пока сняли их под карданом и с датчиками абс, хотели вытащить их из ступицы, один чуть чуть пошол, а дальше нивкакую, второй вобще мертво укаржел сцуко, пришлось отсоединить провода в салоне. Бак наверно буду менять.
Возник такой вопрос, что должно доставатся с бака, а что остоется там? Просто я вытащил поплавок насос, а там осталась большая пластиковая хрень куда насос вставлялся и шланг идущий от нее это я не смог достать. Может оно там и должно остоватся и меняется в месте с баком?
alex-sib
Сообщение alex-sib »
большая пластиковая хрень это скорее всего непроливашко что-бы бензин всегда оставался под топливоприемником скорее всего она вмантирована в бак
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
я тож так думаю так как судя по размерам ее от туда не достанешь)
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Ребята нужна срочная помощь!!! Поставил другой бак, начали ставить все целиком но кардан так и не смогли соединить с редуктором((( что за косяк, шарики никак не лезут в пазы, может секрет какой есть или еще что???
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Неужели никто не подскажет???
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
kuhars6 писал(а):Неужели никто не подскажет???
Не совсем понял какие шарики в какие пазы не лезут?. А вообще кардан ставишь - нужно сначала отсоеденить промежуточную опору и вывести вниз, потом присоединить кардан к редуктору а потом обратно промежуточную опору. И все
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Вот я немогу присоединить к самому редуктору. Но картинке эта часть которую я разобрал целиком. Получается я когда разбирал откручивал шесть болтов под номером 4, и потом здернул все целиком редуктор с подрамником и с этой муфты и ли как там ее высыпались шарики там их 6 штук я вставил их обратно в сепаратор и щас не получается эту хрень собрать
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
вот эту штуку я разобрал и теперь не могу собрать :bu:
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Все собрал, выехал, еду, едет когда педаль газа переваливает за середину или когда сразу тапку в пол начинает дергатся и затыкается аж глохнет. Я так понимаю не хватает топлива или подсос воздуха??? Но собрал вроде так как было, или мот есть какие хитрости при сборке???
