Сломал ABS :(
RazzoR
Сообщение RazzoR »
alex-sib, я уже много машин поколотил. мне подобное неинтересно.
BlindHorse, спасибо :) буду пытаться :)
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
я так понимаю зазор должен стоять самый минимальный??? У меня в а6 лампочка постоянно горит, да мне как бы и пох но вот тему почитал решил поковырять, кстати бывало начинало работать когда погода сырая но хватало на пару нажатий и опять пропадало. Когда менял задние дицки смотрел гребенку так она вся ржавая была я ее почистил ну а зазоры на глаз по миллиметру гдето)
Yoga
Сообщение Yoga »
alex-sib писал(а):я тут как то лупил на своей , ну торопился в общем , разогнался почти двести а впереди пробочка стоит , я давай оттормаживаться и меня начинает ставить поперек дороги сначало в одну сторону , потом в другую , итд, в итоге все красиво остановился , народ который сзади ехал когда вокруг меня в пробке собрался уважительно стояли по кругу близко не приближаясь , а так вот я о чем , АБС гавно и настоящие пилоты ей не пользуются , я тоже типо пилот и абс призераю поэтому свою поломаную делать не собираюсь , правда это опасности добавляет , но я вам скажу что подобное торможение адрику впрыскивает поболее акуенного разгона
ДДД
DIZZY
Сообщение DIZZY »
kuhars6 писал(а):я так понимаю зазор должен стоять самый минимальный??? У меня в а6 лампочка постоянно горит, да мне как бы и пох но вот тему почитал решил поковырять, кстати бывало начинало работать когда погода сырая но хватало на пару нажатий и опять пропадало. Когда менял задние дицки смотрел гребенку так она вся ржавая была я ее почистил ну а зазоры на глаз по миллиметру гдето)
Ржавь и грязь не влияет. У тя скорее всего где то провод надломлен - тестер в руки и ищи.
RazzoR
Сообщение RazzoR »
победа :) заколотил от души его туда. :) теперь всё работает.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
так зазор какой сделал? самый минимум?
RazzoR
Сообщение RazzoR »
я не замерял. ибо это нереально :) заколотил также, как и справа. по зубочистке отмерил :)
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Почему нереально? Щупом можно ведь померять. Про зубочистку не понял, зазор размером с зубочистку или ты ее вставил конусом скока влезла отметил и сделал также на другом колесе?
RazzoR
Сообщение RazzoR »
у меня не подлезть. или я такой большой, что не смог подлезть :)
тупо на зубочистке отметил расстояние от края корпуса датчика до корпуса ступицы. и сделал так с другой стороны.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
а на глаз зазор какой
RazzoR
Сообщение RazzoR »
без понятия. там не видно ни черта.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
RazzoR писал(а):до чего ж я косорукий, бля...
наконец то здоровая самокритика! :ag:
RazzoR
Сообщение RazzoR »
без этого никак. я никогда не переоцениваю свои способности.
odessit89
Сообщение odessit89 »
трещит абс и отжимает переднее левое колесо!
при осмотре удивленно акуел я! кольцо зубьев в ступице стоит на месте а колесо с гранатой крутится!!!!
вопрос: песда гранате с кольцом? или его можно приклеить его на гранату?
RazzoR
Сообщение RazzoR »
я думаю, можно попробовать и приварить. пару точек. или кольцо не подвержено сварке?
Schulz
Сообщение Schulz »
kuhars6 писал(а):а на глаз зазор какой
пока не хруснет)))
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Schulz писал(а):пока не хруснет)))
датчик штука не дешовая) а реально какой зазор должен быть?
RazzoR
Сообщение RazzoR »
есть неоригинальные датчики по 700 р.
RedHot
Сообщение RedHot »
У нас на б/у-5-10$ от B5-х кузовов, все такое же, только провода резать и паять...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
