Тот кто запресовывал в шланг трубочку для сглаживания пульсаций называется рестриктер (данная ссылка на мой отчёт) сказал что она не обязательна, дескать на новых БуМВэ нет таковой, да и в последствии ещё порочку шлангов от Ауди перепаковывал там их не было, а те кто ставил нужно было выгнать воздух из системы и всё у них нормально работало. Рыть надо где то в другом направлении.lvv писал(а):у тебя скорей всего стоИт не родной шланг ГУРа, скорей всего на родные наконечники запресовали обычный шланг от тракторной гидравлики, а в нем нет синенькой тефлоновой с отверстиями трубочки, которая и служит для гашения пульсаций. Поэтому и шланг раком лежит на вакуумнике...
http://s-cars.org.ua/forum/viewtopic.ph ... 916b65fbfa
Стук от насоса ГУРа
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Ладно, рассказываю ))
Слить к ебеням эту Феби, промыть систему свежей Фебей, ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть бачок (со снятием) и СЕТКУ в нем (с вытаскиванием). Залить оригинальную G004 и радоваться. При прокачках и заливках аккуратно не допускать работы насоса на воздухе без жидкости, даже кратковременно, старый насос может этого не пережить.
(с) Patriot
RazzoR
нужно ли мыть тщательно систему при переходе с феби на декстрон?BlindHorse писал(а):ATF Dexron II, мне оно больше оригинала нравится.
RazzoR
RazzoR
RazzoR
RazzoR
