Можно ли в эску залить дизельное масло ?
- Lost
Kester писал(а):накуя дизельное?
Лей подсолнечное
подсолнечное уже не модно. нужно хуярить маргарин
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- SinnerLike
- zim100quattro
Amerika писал(а):А ты не прав))) Дизельное масло для других условий. При высокотемпературных режимах оно превращается в воду, как следствие на горячую падение давления. Мелочь конечно, всё равно что А-80 вместо 95ого бензина нахуярить. Это уже давно известно, странно что ты не вкурсе... да по ходу не только ты...)
Лейте лейте дизель в турбо))) Потом расскажете...
Для шибко умных замечу, что температура горения в дизеле поболе бензиновой будет. И условия работы жестче (кроме оборотов). Для атмосферного дизеля компрессия далеко за 30, для турбодизеля за 20. Плюс априори "детонационный" принцип работы - самовоспламенение смеси.
Если отталкиваться только от масла, то о каких "высокотемпературных" режимах идет речь? Под нагрузкой в дизеле такая же рабочая тем-ра и даже больше, там даже термостат на большую тем-ру открытия расчитан против бензина.
Ты, чем умничать, сам то более 120-130 градусов грел масло? Любое масло на это рассчитано, см. SAE
DIZZY писал(а):Ты, чем умничать, сам то более 120-130 градусов грел масло? Любое масло на это рассчитано, см. SAE
147*С видел на приборе......:shock: ...как то летом...
гы... любое....
я лукойл видел на щупе....так оно просто встаёт капелькой - цилиндром на щупе...ибо после "нагрева" нихера не прилипает (не смачивает) к металлу... 8O ...
есть смысл на таком масле ездить?
