ДЫМ при переключениях при резком разгоне это что?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
А вообще лавр мне самому помог здорово - хорошая штука, но не к данному случаю.
DIZZY писал(а):Димо, одно дело есть масло и другое дело наблюдать его в интеркулере в скотских, как я понимаю, количествах.
если кольца не работают,то масло и будет в больших количествах..
из наблюдений: расход на атмо ,литр-полтора на 100км ,это поломанные кольца -перегородки в 3-4цил.. компрессия 4-6 ...7 самое лучшее..:roll:
russianscars
Сообщение russianscars »
ну удалите вкг от попадания в турбину и если в кулере серавно масло то понятно будет....
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Koresh писал(а):спасибо уже кое-что. в связи с этим вопрос: что из себя представляет маслоотделитель перед интеркулером? и куда девается масло из обоих малсоотделителей? сливается само в поддон?
Где-то я по-моему рисовал тут его. Что-то найти не могу. Поищу.
В словах. Тот, который перед интеркуллером стоит в трубе резиновой. Представляет собой два кольца, вставленных друг в друга. Вообще конечно чертеж надо. Между кольцами - кольцевая щель для сбора масла. В нижней части тонкий штуцерок с отверстием порядка 1 мм. На него одет дюрит диаметром 4 мм. Один из болтов крепления сливной масляной трубки из турбины в картер двигателя заменен на полый с отверстием и штуцером на конце под дюрит. В резьбовом отверстии, куда вкручивается этот болт просверлено сквозное отверстие диаметром порядка 2 мм. Когда сверлил дрелью с обратной стороны пальцем придерживал кусок ваты. Стружка на вате вся. Масло из системы вентиляции, попадающее в трубу скапливается в этой щели и при возникновении избыточного давления через отверстие 1 мм выдавливается обратно в поддон
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Он же писал: комрессия 11. Какие кольца? Непохоже...
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):Он же писал: комрессия 11. Какие кольца? Непохоже...
не, не, при сложивщейся ситуации еще не мерял, сегодня вечером померию. 11 это было при прошлом замере, тогда и дыма не было. Вообще странно все началось при откручивании патрубка с вастгейта и раскрутке турбины. По приборке показало максимум 2 и начался дым... и еще вроде какой-то стук из башки новый появился...
Koresh
Сообщение Koresh »
Гриценко Вячеслав писал(а):Где-то я по-моему рисовал тут его. Что-то найти не могу. Поищу.
да чертеж нужен, так не понятно. а в вкг какая конструкция?
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
у меня на масле перед переборкой компрессия везде 11-12 была!
aal555
Сообщение aal555 »
а как из-за колец может оказаться масло во впуске?
Koresh
Сообщение Koresh »
aal555 писал(а):а как из-за колец может оказаться масло во впуске?
насколько я понимаю турбина сосет из вентиляции.
я поставил маслоотделитель Блиндхорса, проехал вчера 30 км, там уже видно масло около 2 см... т.е расход через вентиляцию получается адский... заказал клапан вентиляции большой, сегодня поменяю.
Schulz
Сообщение Schulz »
Alex-494 писал(а):какие кольца? дай Бог тебе в первый ремонт пролезть! если все предыдущие меры не помогли - тогда ой!
зы. откапиталенный мотор масла не должен жрать вообще!
+1...нет жора после перебора :bm:
Koresh
Сообщение Koresh »
Schulz писал(а):+1...нет жора после перебора :bm:
то что перебирать надо это понятно, вопрос в том что в отпуск еду на машине, протянет ли она еще тыщи 4 км в таком режиме..
Alex-494
Koresh писал(а):то что перебирать надо это понятно, вопрос в том что в отпуск еду на машине, протянет ли она еще тыщи 4 км в таком режиме..
Поменяй клапан, вентиляцию со впуска убери и посмотри
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Блин, ребяты чтоб ТАК сосало из-за колец, я не знаю какой там износ должен быть..
Koresh
Сообщение Koresh »
короче компрессия: в первом 3,5 в остальных 12... с маслом 7,5. буду заливать лавр и надеяться на чудо..
Lost
Сообщение Lost »
Koresh писал(а):короче компрессия: в первом 3,5 в остальных 12... с маслом 7,5. буду заливать лавр и надеяться на чудо..
ню-ню
Mess with the best,
Die like the rest.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Я ж говорю, у меня такие симптомы были когда поршневые кольца треснули. Не факт, что у тебя так же, но съем головы расставит все точки
100s6
Сообщение 100s6 »
3,5...с маслом 7,5? это 99проц кольца поломало,лучше деньги для лавра вложи в запчасти
поздно пить боржоми...разбирать надо.и чем быстрее тем лучше...если в остальных по 12, то чудо может быть только при замене колец если точить не придётся из-за 1 горшка весь блок!.
Фигня всё. Лавр в любом случае пробовать надо.
Если они конечно не лопнули.
100s6 писал(а):3,5...с маслом 7,5? это 99проц кольца поломало,лучше деньги для лавра вложи в запчасти
я бы поставил на поломанные перегородки вдобавок...
при одних кольцах вполне может быть 5-6..
лавр 360р ...что на это купишь?
