sael
Сообщения: 17 Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 5:46 pm
Сообщение
sael » Чт июн 30, 2011 5:51 pm
День добрый.
UFO поменял на стойки в сборе от S6. Родные 15" диски налезли без проблем , хотя боялся что не подойдут. Накатал уже тысяч 30 с ними , никаких проблем не наблюдаю.
DIZZY
Сообщения: 2235 Зарегистрирован: Вс дек 02, 2007 10:46 am
Сообщение
DIZZY » Чт июн 30, 2011 6:32 pm
На Сы6 суппорт не всякие 16" лезут. 15-е наверно только оригинал полезут.
anton 44
Сообщения: 8433 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 4:39 pm
Сообщение
anton 44 » Чт июн 30, 2011 8:55 pm
А кто подскажет штатные s4 колеса 15'' и штатные v8 черепахи 15'' с 35 вылетом схожи по вместимости? Что может влезть в "черепахи" 7,5j x 15 et 35? Брембы поместятся?
Perfect Stranger
Сообщения: 999 Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 12:14 am
Сообщение
Perfect Stranger » Чт июн 30, 2011 9:29 pm
Спасибо! получается 7,5JX15H2 ET40... у меня сейчас от мерина стоят с вылетом 37... надеюсь, налезут...
А вообще реально родные эсочные 15шки найти?
gorYn
Сообщения: 348 Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 7:46 pm
Сообщение
gorYn » Чт июн 30, 2011 9:31 pm
Касательно минимального размера литья на так называемые тормоза S6/A8 - у меня на зиму 7j x 15 h2 et 37, полет великолепный. Фирма CENTRA.
S4 AAN 6МКПП AVANT '94
slavik
Сообщения: 1091 Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 9:58 pm
Сообщение
slavik » Чт июн 30, 2011 9:36 pm
У меня вот такие стоят.Маде ин Руссия.Вылет диска 37,проставка 7 мм,получается 30.
Perfect Stranger
Сообщение
Perfect Stranger » Чт июн 30, 2011 9:38 pm
просто Abwol ставил суппорта от А8 и диски у него нормально налезли только с 20м вылетом... Но я не слышал, чтобы у кого-то тут такая проблема была.. не понимаю что не так...
или суппорта S6 и А8 всё же отличаются (кроме стороны установки)
TAXIst
Сообщения: 10236 Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 11:31 am
Сообщение
TAXIst » Чт июн 30, 2011 9:40 pm
tankist писал(а): я, на своей ступицу не менял, а просто сточил лишнее. готовых ремкомплктов нет, есть отдельно резинки и есть втулки
да что ты? а я вот сижу на него смотрю)
Yoga
Сообщения: 677 Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 1:54 pm
Сообщение
Yoga » Чт июн 30, 2011 11:55 pm
slavik писал(а): У меня вот такие стоят.Маде ин Руссия.Вылет диска 37,проставка 7 мм,получается 30.
Красивые диски!
Perfect Stranger
Сообщение
Perfect Stranger » Пт июл 01, 2011 1:26 pm
Ребят, подскажите одинаковы ли суппорта А8 и Ы6? Знаю, что левый от авоськи ставится на правую сторону, а правый а левую. это всё отличае? или тела у них разные по размерам?
ddk
Сообщения: 2789 Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 9:06 am
Сообщение
ddk » Пт июл 01, 2011 2:09 pm
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Пт июл 01, 2011 10:33 pm
Perfect Stranger писал(а): Спасибо! получается 7,5JX15H2 ET40... у меня сейчас от мерина стоят с вылетом 37... надеюсь, налезут...
есть такие ...
могу поменяться на ВСМПО "альфа " ... 15"х7J
или другую ковку 15х7"
Perfect Stranger
Сообщение
Perfect Stranger » Сб июл 02, 2011 12:07 am
Спасибо за предложение! Но мне 5-ти лучевые не нравятся совсем. Хотя у самого звёзды от мерина стоят.
или... на фотке это что? эсочные или ВСМПО?
Сообщение
dimo61 » Сб июл 02, 2011 12:28 pm
на фото искомые всмпо..
эсочные вот.. с тормозами эс6...без крышки...
для обмена другие,в хорошем внешнем виде .. ..
Perfect Stranger
Сообщение
Perfect Stranger » Вт июл 05, 2011 10:32 pm
Сегодня примерил на S4 с суппортами от А8 своё колесо. налезло, даже место осталось =)
Какой должен быть зазор между колёсным диском и суппортом где-то регламентируется?
SergSV
Сообщения: 468 Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 12:31 pm
Сообщение
SergSV » Вт июл 05, 2011 11:30 pm
зазор - пофиг, но чтоб балансировочные грузики не оторвало )) у меня было такое - не отлетели, но размазались в полоску.
keks
Сообщения: 820 Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 2:10 pm
Сообщение
keks » Ср июл 06, 2011 8:33 am
У меня лист бумаги зазор по диаметру, но до спиц далеко.
Я попал неделю назад в Псковской ночью, поймал сильно яму, диск погнуло, на суппорте заклинило ))) Но ничего, с заднего колеса диск поставил и поехал дальше )))
