S4 2.2T 93 г.в. - Тормоза
- RussianMan
если сервак не менян, то его рано или поздно все равно придется поменять. на сколько я понял, еще не было случая, чтобы он не подох
как его проверить написано в статье у Рубена. Но при этом нужна и груша. А Вообще проще передти на вакуум. Расходов около 7000р, если самому делать, отчетов море, вот, например, вроде собрали из всех один, но еще кое-чего добавим
http://www.tuningaudi.ru/otchet/vacum/vacum.htm
а поменять сервак с грушей, это только по з/ч около 20000р.
Но Рубен вроде как не ратует за перевод на вакуум эСок...во всяком случае можно такой вывод сделать из его статьи...RussianMan писал(а):если сервак не менян, то его рано или поздно все равно придется поменять. на сколько я понял, еще не было случая, чтобы он не подохкак его проверить написано в статье у Рубена. Но при этом нужна и груша. А Вообще проще передти на вакуум. Расходов около 7000р, если самому делать, отчетов море, вот, например, вроде собрали из всех один, но еще кое-чего добавим
- RussianMan
- RussianMan
торррррмоза )))
скоро, скоро поставлю себе тормозилки+ вакуум ))))
