S6 97г вопрос по тормозам. Манжеты или усилитель?
на более поздних версиях трехканальных АВС его нет .... просто трубка...
Всё бы ничего, но он вроде поперек авто стоит )
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Вот только прокачать как его - непонятно. Верхняя часть завоздушивается и чтобы ее прокачать машинку надо положить на бок. Это теоретически
Гриценко Вячеслав
Этот клапан (если мне не изменяет память) для компенсации разных длин тормозных трубок между правым и левым колесом. Так сказать ускоритель подачи давления к правому тормозу
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Гриценко Вячеслав писал(а):Этот клапан (если мне не изменяет память) для компенсации разных длин тормозных трубок между правым и левым колесом. Так сказать ускоритель подачи давления к правому тормозу
похоже на то, и стоит он к дальнему колесу
Вот перевел специально для Вячеслава )
Дима AAN-AAR
Сообщение Дима AAN-AAR »
Шляпа какая-то. Назад идет одна магистраль, давление в ней регулируется от высоты кузова. Кузов выше-давление меньше. Не может железяка с одним входом и одним выходом без внешнего управления увеличивать давление в магистрали.При левом повороте клапан снижает в правом заднем, а при правом повороте регулятор давления снижает в обоих задних? Или ошибаюсь?
S-6 (4A) Не мешай машине работать.
Дима AAN-AAR писал(а):Шляпа какая-то. Назад идет одна магистраль, давление в ней регулируется от высоты кузова. Кузов выше-давление меньше. Не может железяка с одним входом и одним выходом без внешнего управления увеличивать давление в магистрали.
А где написано, что он увеличивает что-то?
Shuher
Сообщение Shuher »
что касаемо прокачки
вычитал в мануале на авоську что для прокачки используется прибор VAG ХХХ, его подкл к главному тормозному и в определённой последовательности (контурами) откручивают штуцера на супортах до полного отсутствия пузырьков!
как буду задние диски менять попробую контура отдельно прокачать и за одно гляну наличие фуськи для задних тормозов
Каждый S'очник когдато был богатым человеком...:ak:
Audi 100 93' 2.5 TDI AAT (продана, живёт в Аксае)
Audi A6 Avant 98' 2.5 TDI AFB (продана, уехала в КБР)
Audi A8 98' 2.5 TDI AFB квака (продана, отняли и увезли в Каменск-Шахтинский)
Audi S6 Avant 97' 2.2T AAN:bp:
Audi A8 98' 2.8
Audi S4 Avant 93' 2.2T AAN
:an:
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
BlindHorse писал(а):Вот перевел специально для Вячеслава )
а клапан этот чудесный только на 200ках ставился? в С4 кузове на задней магистрали только один колдун и всё?
Это из книги 100/200 quattro. На С4Q эта поебень тоже стоит до 1995 года.
Гриценко Вячеслав
Юра, ну с меня пузырек!
Вот я так с ним и долбался. Воздух попал. Тормоза качаю - качаю. Правое заднее колесо при нажатии педали тормоза "притормаживается" и проворачивается усилием рук. Левое колесо заднее снял, положил практически на землю. Правое поддомкратил, сколько можно. Еще пузырьки вышли. Но тормозить не хочет по-нормальному. В итоге снял я этот регулятор и вместо него переходник. Стало тормозить.
zim100quattro
BlindHorse писал(а):Это из книги 100/200 quattro. На С4Q эта поебень тоже стоит до 1995 года.
значит у меня тоже такая есть)) надо поискать...
Shuher
Сообщение Shuher »
всё гениальное просто...
проблема решилась смазкой напрвляющих задка...
...после того как колодка стёрлась до металла, слетела с направлющих пазов и отгрызла половину диска...
Смазывайте направляющие!!!
пс заметил в полевых условиях (по свисту), заехал в автосервис, подобрал бу колодку от 9ки, слегка доработал напильником и в путь! (мож кому пригодится)
Audi A8 98' 2.8
:an:
