Тормоза задние на 310 мм.
Да.
kanifol
я себе 21мм делал, толщина 18
Сообщение kanifol »
BlindHorse писал(а):Потому что диск 269х20, а 310х22 - поэтому скоба суппорта не сядет глубже.
толщина проставки 17,5мм - я правильно понял?.
расчётная 17,1(разница выноса) + 1(разница толщины) = 18,1мм
18 себе точил.
21мм отличненько стало
odessit89
Сообщение odessit89 »
есть чертеж для переда под каен тормоза?
какие колесные диски с задними 310 тормозилками встают?
odessit89
про диски прочитал простите!
17 пойдут без проблем я так понял!
odessit89
рабочая поверхность 310 диска с S4 одинаковая
ddk
Сообщение ddk »
odessit89 писал(а):есть чертеж для переда под каен тормоза?
у них вся прелесть в том что переходника не надо.
odessit89
КАЕН СУПОРТА СТАВИШЬ И ВСЕ ГУД?
ЕСТЬ ОПЫТ У КОГО В ЭТОМ?
RedHot
Сообщение RedHot »
odessit89 писал(а):про диски прочитал простите!
У меня суппорта от S6(С5), так немного пришлось резать корпус суппорта. Мерял под родные суппорта-посносило балансировочные грузики :) , т.е. видимо тоже немного нужно было бы подрезать...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
odessit89
[color="RoyalBlue"]У меня суппорта от S6(С5), так немного пришлось резать корпус суппорта. Мерял под родные суппорта-посносило балансировочные грузики , т.е. видимо тоже немного нужно было бы подрезать..[/color].
СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ?
RedHot
Сообщение RedHot »
сзади
DNS
Сообщение DNS »
Ну написали бы эффект от этой переделки чувствуется?! Стоит вообще заморачиваться?!
Да.
BlindHorse писал(а):Да.
четко ясно и понятно)))
RedHot
Сообщение RedHot »
да :)
DNS
Сообщение DNS »
Завалялись вот диски у меня TRW перф. новые 310*25 мм, полная высота 55мм и 5 мм толщина металла при посадке на ступицу.не совсем в курсе от какой ауди такие, но можно ли их как то применить к задним тормозам?! станет ли 25 мм толлщина или придётся до 22мм протачивать!?
DNS
Сообщение DNS »
Ну что никто на подскажет как можно их применить?!
DNS
Сообщение DNS »
Решился заняться переделкой., но вот не будет ли перетормаживать зад при 310 задних дисках?! Есть ли у кого схемы/чертежи или личный опыт переделки передних тормозилок от каена 6 ти поршневые?!
Кстати кому интересны проставки для суппортов - есть возможность изготовить по чертежу оцинкованные...
DNS писал(а):Кстати кому интересны проставки для суппортов - есть возможность изготовить по чертежу оцинкованные...
для жопы?интересно.ценниг?
DNS
Сообщение DNS »
karec писал(а):для жопы?интересно.ценниг?
да, для жопы. не собираюсь зарабатывать на этом, просто для меня они обойдутся в 1000 рэ с копейками пара с оцинковкой (без неё дешевле). Как будут окончательно готовы - выложу фотки и дам точный ценник, ну я думаю в пределах этой суммы. Кстати возможно изготовление и других деталюшек на станке с ЧПУ.
DNS писал(а):да, для жопы. не собираюсь зарабатывать на этом, просто для меня они обойдутся в 1000 рэ с копейками пара с оцинковкой (без неё дешевле). Как будут окончательно готовы - выложу фотки и дам точный ценник, ну я думаю в пределах этой суммы. Кстати возможно изготовление и других деталюшек на станке с ЧПУ.
ну собсно если все так,то как бы тоже б заказал. ждемс фото))
еще были бы интересны сайлентблоки подрамника металлические. если есть возможность,то же бы заказал.
тем более что
BlindHorse писал(а):Цена халява, мне по тыще за штуку изготовляли.
