Schulz
Сообщения: 1230 Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 9:15 pm
Сообщение
Schulz » Пт май 20, 2011 4:04 am
Schulz
Сообщение
Schulz » Пт май 20, 2011 4:15 am
в самом разьёме реле афтеркулинга как имитировать датчег , что замкнуть? и транзюк там от старости выходит из строя ?
oleg2
Сообщения: 666 Зарегистрирован: Ср май 18, 2011 6:15 pm
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 4:33 am
Нашол нечайно в своём хламе транзюк КТ917А 9510,пойдёт или нет и как проверить его работа способность?
AUDI SCL
Сообщения: 1164 Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 4:33 pm
Сообщение
AUDI SCL » Пт май 20, 2011 4:38 am
oleg2 писал(а): Нашол нечайно в своём хламе транзюк КТ917А 9510,пойдёт или нет и как проверить его работа способность?
Ты сначали колодку реле прозвони(все ли есть),а потом уже в реле лезь.Тем более что менял реле ужо.
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 4:41 am
а как?
AUDI SCL
Сообщение
AUDI SCL » Пт май 20, 2011 4:42 am
Schulz писал(а): в самом разьёме реле афтеркулинга как имитировать датчег , что замкнуть? и транзюк там от старости выходит из строя ?
Замкнуть на массу контакт St1.За транзюк не знаю.Проверял три реле 88 89г-все работали исправно.
AUDI SCL
Сообщение
AUDI SCL » Пт май 20, 2011 4:45 am
oleg2 писал(а): а как?
Вынимаеш реле и смотриш,на нем есть контакты 31это масса,15 -это +12 после вкл зажигания,87 идет на блок резисторов,30 -это +12 постоянно,St1 это на датчик афтеркулинга, Т не трогай пока он нам ни к чему этот контакт как то хитро замучен с датчиком температуры в радиаторе.Проверь все ли эти цепи целы.
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 5:23 am
На моём реле чуть не так 31 87б 87 87а 30 87ф,между 31 и 87ф ток есть
AUDI SCL
Сообщение
AUDI SCL » Пт май 20, 2011 5:44 am
oleg2 писал(а): На моём реле чуть не так 31 87б 87 87а 30 87ф,между 31 и 87ф ток есть
Значит реле не такое.По каталогу номер тот что я давал раньше.
AUDI SCL
Сообщение
AUDI SCL » Пт май 20, 2011 5:45 am
А номер реле какой?
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 6:01 am
447 965 571А Точно такое как и стояло до него и раньше работало
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 6:57 am
Пол работы зделано, при замыкание проводов датчика помпа качает, на время их замыкания(так должно или нет?),а карлсон молчит...Что это может быть,при включении климы вент работает,и при достиженяя 100 градусов тоже,значит транзистор рабочий?
Сообщение
BlindHorse » Пт май 20, 2011 6:59 am
Блок сопротивлений смотреть, под левым лонжероном...может кривые руки полазили провода поперенапутали.
(с) Patriot
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 7:18 am
Смотреть то я его смотрю а понять не могу,три провода а какой куда должен идти?
Сообщение
BlindHorse » Пт май 20, 2011 7:23 am
ХЗ я по афтеркулингу схему не смог найти.
(с) Patriot
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 7:25 am
Да так и есть
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 7:27 am
Жалко
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 7:29 am
Не ну если при вкл климате работает 1-ая а при 100 вторая, значит правильно
Сообщение
BlindHorse » Пт май 20, 2011 7:42 am
Сколько проводов и каким цветом подходят к сопротивлениям?
(с) Patriot
oleg2
Сообщение
oleg2 » Пт май 20, 2011 7:44 am
крастный белый чёрный
Е1 Е2 Е3
