AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность.
Часто задаваемые вопросы
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Я делал нечто похожее:
http://www.chiptuner.ru/content/pub_19
S-ку не дул, но в А8 нашел много интересного )
solo
Сообщение solo »
какое давление нужно надувать и как долго оно там должно держатся?
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
kollins83 писал(а):Такой будет проще.
[ATTACH=CONFIG]7063[/ATTACH]
Вот мой вариант:
Вложение IMAG0138.jpg больше недоступно
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
Patriot.msk писал(а):Конечно сифонят. Зазор то тепловой там есть и без него никуда.
Но причём здесь подпор?
То что пофигу на то что он сифонит на выключеном двигателе, на заведенной машине там нет утечки...
ddk
Сообщение ddk »
Patriot.msk писал(а): ...Соответственно достаточно простым и бюджетным вариантом (если конечно не патрубок от камаза) является кусок трубы 66мм с два силиконовых патрубка. Один из них должен быть диаметром 60мм, другой - переход с 60мм на 70мм.
длину такой трубы никто не знает?
диаметр, кстати, внешний чтоль указан?
ddk писал(а):длину такой трубы никто не знает?
примерно 220-230мм.
Patriot.msk писал(а):Выход турбины здесь не причём.
Чойта?
)!(murik
Сообщение )!(murik »
Кусок трубы делай желательно 70-73мм. Тогда любой силикон встанет, я себе выточил 66мм, но силикон брал не samco, не самки идут меньше по длине, в итоге обжать было проблемно
ddk
Сообщение ddk »
)!(murik писал(а):Кусок трубы делай желательно 70-73мм. Тогда любой силикон встанет, я себе выточил 66мм, но силикон брал не samco, не самки идут меньше по длине, в итоге обжать было проблемно
а, ты про то, что силикон на этот размер не найти?
я так понимаю для такого дела пойдет: рас, два, три (на 25см), труба только чет золотая почти получается :)
)!(murik
ddk писал(а):а, ты про то, что силикон на этот размер не найти?
Я не про это, внешние диаметры самой трубы указаны четко, а вот по длине саму трубу я бы взял 70-73мм, потом покупаеш два силикона, один прямой, а друмой с переходом и ставиш.
Вот фотка, думаю по ней будет понятнее о чем речь
ddk
Сообщение ddk »
)!(murik писал(а):Вот фотка, думаю по ней будет понятнее о чем речь
не видно картинки :(
)!(murik
ddk писал(а):не видно картинки :(
Бери кусок трубы диаметром 60мм, чтобы на концах трубы сделали хампы под хомуты. Труба длиной 70-73мм. Дальше покупаеш два силиконовых патрубка, один просто прямой диаметром 60мм(2,25дюйма), второй с переходом, с 60мм(2,25дюйма) на 70мм(2,75дюйма). Надеваеш и обжимаеш хомутами все.
unreal
Сообщение unreal »
извините за глупый вопрос,новичок в этом деле....давление воздуха подавать во впускной коллектор??а то как то не очень понятно мне 1 пункт.....
unreal писал(а):извините за глупый вопрос,новичок в этом деле....давление воздуха подавать во впускной коллектор??а то как то не очень понятно мне 1 пункт.....
Да, шлангочку с этого штуцера отсоединил и дуть в штуцер в коллектор.
unreal
Сообщение unreal »
BlindHorse писал(а):Да, шлангочку с этого штуцера отсоединил и дуть в штуцер в коллектор.
т.е накачать давление 2 атм (оно будет там держаться?),и слушать
Дуть компрессором (не автомобильным конечно, а стационарным с ресивером) и слушать.
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
Ага)) а я вчера начал дуть в сторону байпаса, пизда новому байпасу))
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
zim100quattro писал(а):Ага)) а я вчера начал дуть в сторону байпаса, пизда новому байпасу))
Так надо было в коллектор дуть а не в байпас!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выше ведь написано "и дуть в штуцер в коллектор"
Speed Garage SPb.
89811308441
Ну ты, Шарик и балбес! (с)
ddk
Сообщение ddk »
от блять...
