Не едет... Не дует.. Запарила!
Кто не прав?
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
anton 44
Сообщение anton 44 »
moorik писал(а):У чипа вроде нет ограничения по передуву...
ну на дыры то он как-то реагирует же. следовательно ошибки должен писать.
moorik
Сообщение moorik »
Он с дырой не едет просто,а ошибки там только такие:превышена адаптация смеси и тд.
Audi A4 DTM
anton 44 писал(а):ну на дыры то он как-то реагирует же. следовательно ошибки должен писать.
когда была дыра, ниче не писал,хотя смесь явно богатая,глушак весь закоптило.ну и не ехало нихера.
anton 44
У меня свечки чистейшие. Тут явно не богатит.
moorik
Сообщение moorik »
Мож n75?
Audi A4 DTM
anton 44
не, у меня их 2 штуки. Один новый(покупал года полтора назад), второй старый. Оба живые. Все с ними зашибись
anton 44
Кто может дать на прокат сток мозги эсочные? Возврат гарантирую. Нужно сравнить-проверить мои. Может кто-нибудь живет в Ростове-на-Дону?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
prj писал(а): лучшей атомизации
:D :D :D
ПРЖ в гуманитарии подался... Специалист широкого профиля...
anton 44
От бензонасоса такое может быть?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
В 200-ку 3В можно ж от мехвпрыска вколхозить если сомневаешься - его то наверняка хватит.
anton 44
можно конечно. но прежде нужно понять что не так: насос, что-либо другое, или снова непонятки с прошивкой(самими мозгами)... Пока не найду другие мозги на тест, ничего не будет ясно. Так ведь можно всю машину перебрать безуспешно
prj
Сообщение prj »
У меня в принципе 5 мозгов лежит на полке...
Правда пересылка будет достаточно дорогая. Может у кого ближе есть?
anton 44
prj писал(а):У меня в принципе 5 мозгов лежит на полке...
Спасибо за предложение. Так вот я тоже очень надеюсь, что кто-нибудь из парней не пожалеет какие-нить мозги на погонять. пару дней максимум. МНе то нужно завести на холодную, посмотреть как прогревается, пару раз проехаться, глянуть на овербуст и падение наддува с ростом оборотов, опросить на ошибки. Все, после этого верну.
prj
Сообщение prj »
А у тебя пружина не подтянута случайно?
И в мозгах МАП3 стоит или нет?
Хотя еслибы буст спускался, то у тебя былабы ошибка на передув.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
anton 44 писал(а):опрессовал. сифонило немного из под пробки маслогорловины. По патрубкам тишина. Хоть блин назад сток ставь! Это уже вторая гадская попытка перейти на ааэн с чипом. Вот не пруха. . . Напрягает то, что по блинкам ни одной ошибки нет. Ну ладно бы передув прописался, или ошибки по ДД.., а то ж нихрена. Завел-опросил-навалил-опросил=одинаково.
Вот это тебя не настораживает?
prj
Сообщение prj »
Кстати, попробуй заблокировать вентиляцию картера и после этого надуть...
anton 44
prj писал(а):А у тебя пружина не подтянута случайно?
ВГ был опломбирован. МАП стандарт.
anton 44
Eisbar писал(а):Вот это тебя не настораживает?
нет. там не настолько сильно пропускало, и я устранил эту мелочь. опять таки на стоке это вообще никак это не сказывалось. Ни на наддуве, ни на ошибках.
anton 44
prj писал(а):Кстати, попробуй заблокировать вентиляцию картера и после этого надуть...
А что это даст? В чем смысл?
anton 44 писал(а):А что это даст? В чем смысл?
там есть пара клапанов, которые, возможно, у тебя померли вхлам.
