Расходомер РС4
sergeynik
Сообщение sergeynik »
во времена када я интерисовался этим вопросом
у катушек с 5 клапанных моторов хватало длины наконечника только для AAN далее появились фси моторы с более длинными наконечниками от любого думаю пойдут на 3в, да вопщем и етка говорит что катушка у ттрс обычная
DIZZY
Сообщение DIZZY »
prj писал(а): На провокации паровозостроильшиков отвечать не буду - собака лает, караван идёт.
Всегда подозревал, что кругом дураки, один ты умный.
А на самолет всем форумом сбросимся, ведь ближе то гениев нету...
prj
Сообщение prj »
sergeynik писал(а):далее появились фси моторы с более длинными наконечниками от любого думаю пойдут на 3в,
На 3B надо немножко подрезать, но после этого встают идеально. Движок на картинке 3B.
sergeynik писал(а):да вопщем и етка говорит что катушка у ттрс обычная
prj писал(а):От 2.5TFSI - они много на что ещё идут.
О чём я сразу и сказал.
Просто выбирал я их так, что искал мотор, который имеет самые высокие давления в цилиндре.
Перед этим пользовался с 2.0 TFSI, которые тоже на многом стоят.
prj писал(а): Перед этим пользовался с 2.0 TFSI, которые тоже на многом стоят.
хуже чем от 2.5?
prj
Сообщение prj »
karec писал(а):хуже чем от 2.5?
Проблем небыло и с ними но до такого наддува не гонял их.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
prj писал(а):Проблем небыло и с ними но до такого наддува не гонял их.
ИМХА они все одинаковые включая не ФСИ 1.8т, различия в длине наконечника.. т.е. через 3-4 года здохнут))
prj
Сообщение prj »
Serzyk писал(а):ИМХА они все одинаковые включая не ФСИ 1.8т, различия в длине наконечника.. т.е. через 3-4 года здохнут))
Неправильно. С 1.8 были проблемы при большом наддуве, с 2.5 небыло.
Значит отличия есть.
Falcon
Сообщение Falcon »
хомуты на патрубке с интеркулера клёвые
изолента и стяжки тоже ничего такие
600 лс только в путь =)
сорри, не удержался =))))
prj
Сообщение prj »
Falcon писал(а):хомуты на патрубке с интеркулера клёвые
Вот я ждал, пока ктото откомментирует, кто не имеет не малейшего понятия чего там.
Под изолентой и стяжками находится металлическая труба со скобой.
Стяжки держат только изоленту, зделано просто временно, сейчас уже по другому.
Всё это дело было проверено, и держало 1.5 бара - если учесть что это на входе, и там давления никакого не бывает, то всё отлично.
Может в другой раз подумаешь немного перед тем как "не удержишся" в очередной раз?
Falcon
Сообщение Falcon »
может и подумаю. зачем только все это на полтра бара?
Falcon писал(а):может и подумаю. зачем только все это на полтра бара?
мошт бошка доделанная просто?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
prj писал(а):Неправильно. С 1.8 были проблемы при большом наддуве, с 2.5 небыло.
у меня когдато, когда я только 20V собрал себе, то стояли те первого поколения катушки 1,7 Бара держали, летом как потеплело начали дохнуть как мухи.
prj
Сообщение prj »
Чегото ты читаешь совсем плохо.
Компрессором надували от мафа полтора бара, чтобы проверить держится всё как надо или нет перед настройкой. Как иначе могло быть давление в этом шланге???
Наддув естественно выше был гораздо - достаточно чтобы кончить полностью 440@3бар форсунки при 4.2 барах.
prj
Сообщение prj »
Serzyk писал(а):у меня когдато, когда я только 20V собрал себе, то стояли те первого поколения катушки 1,7 Бара держали, летом как потеплело начали дохнуть как мухи.
Верю.
А вот у меня при 2.3 барах и 28 градусах на улице от 2.5 прекрасно работали.
Falcon
Сообщение Falcon »
prj писал(а):Чегото ты читаешь совсем плохо.
Наддув естественно выше был гораздо.
я вообще невнимательный
может поэтому под перекошенными хомутами патрубка с интеркулера не вижу ни турбины, ни коллектора, чтобы сколь-нибудь эффективно использовать наддув "выше гораздо"
но это и не важно на самом деле, если и вы и хозяин авто довольны резульатом
prj
Сообщение prj »
Falcon писал(а):я вообще невнимательный
Ага, коллектор Wagner Evo говно и К29 гибрид тоже.
Falcon
Сообщение Falcon »
prj писал(а):Ага, коллектор Wagner Evo говно и К29 гибрид тоже.
не нужно досочинять.
просто не вижу.
но если вы так настаиваете...
prj
Сообщение prj »
Falcon писал(а):не нужно досочинять.
просто не вижу.
Досочинять?
Я в своих ручках это дело держал, ставил, модифицировал мозги и проводку, 8 часов настраивал и откатывал.
Очень извиняюсь что два хомута не прямо стоит, так как улетать надо было и времени было мало.
Так ответь мне.
Литой коллектор Wagner Evo за 700 евро это дерьмо? И К26/К27/К29 гибрид тоже? И стоковый маф способен посчитать воздух до окончания 440-х форсунок при 4.2 барах в рейке?
Falcon
Сообщение Falcon »
вот теперь есть что-то, интересное для просмотра, кроме "замены фишки" и "что-то в мозгах перепаять". начинали бы с этого.
я на со зла, а любопытства ради спрашиваю, чужой опыт - самый дешевый способ учиться.
еще бы эффективную производительность форсунок писали - вообще бы чудно было, а то все кто ни попадя в мудром интернете на гринбоши 968е, например, пишут 440 кубиков на 3 бара, даже 450 встречал...
prj
Сообщение prj »
Falcon писал(а):вот теперь есть что-то, интересное для просмотра, кроме "замены фишки" и "что-то в мозгах перепаять". начинали бы с этого.
Форсунки 150 558 ford motorsport, производительность при 3-х барах в рейке 441cc, производительность при 4.2-х барах в рейке sqrt(4.2/3)*441 = ~522cc.
Оффсет при 12 вольт на 4-х барах 1.013мс.
Форсунки 968-е, 413cc при 3-х барах в рейке, меньше. И это Bosch Green Giant, а 150 558 так называемые "Green top".
То, что вебсайты пишут советую не смотреть, гораздо проще посмотреть что написано в Мотронике 4.4, стоящем на Volvo V70R 2000-го года, они там идут в стоке.
Есть ещё сомнение в том, что я незнаю какие форсунки у меня?
