да, передний. Как она связан с абс? никакГриценко Вячеслав писал(а):Я так понял, что это межколесный
приехал афтамад
Гриценко Вячеслав
- zim100quattro
- aal555
приобрёл коробку CMG. есть вопросы.
эти болты, я так понимаю, для охлаждения. хочу подобрать фитинги, или как их там, и соединить резиновыми шлангами со старым маслопроводом - в районе стыка коробки с двигателем начинается. или придётся делать какие-нить металлические трубки? какое давление в маслопроводе?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/441797/
для чего этот болт?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/441796/
от чего могли возникнуть эти трещины?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/441795/
одно отверстие понятно - для цилиндра сцепления. а второе?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/436698/
где датчик заднего хода?
сколько литров масла надо в эту коробку? проверять на заведённом двигателе?
какое масло залить в коробку и редуктор?
для чего этот болт?
- Serzyk
\\\\где датчик заднего хода?\\\\
*** На его месте какойто болт... кстати про который ты и спрашиваешь на 2-ой фотке))
\\\сколько литров масла надо в эту коробку? проверять на заведённом двигателе?\\\
***Чуть меньше 3-ех литров,
проверять на заглушенном конечно, это ж не автомат))
\\\\какое масло залить в коробку и редуктор?\\\
***Castrol TAF-X 75W90
- aal555
о как! а номер подскажи пожалуйстаSerzyk писал(а):\\\\где датчик заднего хода?\\\\
дык надо ж чтобы масло разошлось по системе охлаждения?Serzyk писал(а): \\\сколько литров масла надо в эту коробку? проверять на заведённом двигателе?\\\
:shock: ого, а все ж говорят что кастрол амно. или это только для двигателя?Serzyk писал(а):\\\\какое масло залить в коробку и редуктор?\\\
плюсуй 400 грамм по идее.aal555 писал(а): дык надо ж чтобы масло разошлось по системе охлаждения?![]()
трещины могли появится при вытаскивании оной,когда защита тяг на месте.это абсолютно не критично думаецццо.
трубки там овощные,давления особого нет.
но ведь возможно))))и у нас ничего не треснуло)))Topolini писал(а):не все так как МЫ коробки выдёргивают![]()
болгарку токаTopolini писал(а):Я вот уже не припомню, мы лом использовали при отделении коробки от кузова или только болгарку?
Гриценко Вячеслав
Отверстие второе, как я понимаю для вентиляции - охлажденияhttp://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/436698/
Гриценко Вячеслав
1.8 должно быть по идее.Гриценко Вячеслав писал(а):У меня вошло 2 литровых банки
- aal555
вот эта пробка заливная, она же мерная? на всю коробку или тока передний дифференциал?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/442191/
- Serzyk
Не это не пробка.. пробка примерно на одной оси с левым флянцем полуосиaal555 писал(а):вот эта пробка заливная, она же мерная? на всю коробку или тока передний дифференциал?
