проект "потрашка MMI 3G" +
SDS - система голосового управления.
Правда если она на аглицком, требуется знание этого самого языка+произношение(не плохое), т.к. обучаемость этой системы у Ауди не на высоте. А то ведь можно было ее переобучить на русский подменив/перезаписав основные звуковые образы/команды (их не так много кстати)
Вот по этому и не обучаемая
У супруги C-Crosser есть FR/GR/ENG/JP/ES, там всего порядка 250 команд (а комбинации они на то и комбинации, что комбинируются) вот её подменили ES на RU и она реально его пользует, правда только в качестве набора номеров...sergeynik писал(а):около 1000 команд + их комбинации
А насчет 1000 у Ауди: команд или диалоговых фраз ?
на 3G+ появились google erthe, следующий шаг это google chrom и весь интерфейс MMI переделать как html, вот тогда и красота, и голосовое управление и индивидуальность, "свежие" карты с "пробками" в любой точке, тел книга из своего акаунта с gmail и многое многое другое... Чуть не забыл про Android Ж)))
А пока за 200труб экран 8" и google erthe без отображения пробок... мракЖ(
kellergold
- Новичок
kellergold
- Новичок
To sergeynik:
если можно, то вопрос Вам, как гуру ММИ3г,,,,,,,,,, как думаете,,,,,,,, возможно ли на авто ауди а6с6 2010 г.в., головн. блок ММИ 4E0 035 666 установить новый цифровой тв-тюнер 4G0 919 129 от ауди а6с7? будет он корректно работать? Вроде как пишут, что он поддерживает МПЕГ4
Заранее спасибо за ответ!
Еще один вопрос к Вам, если позволите:
наконец заменил себе головной блок ММИ3г, монитор и клавиатуру около ручки КПП. В итоге - навигация работает, дорогу прокладывает, на дисплее приборки показывается куда надо поворачивать, при попытке включить радио или медиа,,,,,,,,,выдается сообщение про защиту компонентов, и звука нету
сегодня поехал снимать защиту компонентов,, заодно и кан-гетвей поменял на другой (4F0 907 468 G с поддержкой кан-экстернед), чтобы с него заодно тоже эту защиту компонентов сняли! В итоге защиту сняли, звук появился, но теперь нету отображения инфы с радио/медиа/телефона/нави на дисплейчике в приборке
Нави висит через раз, не всегда выключается, когда вынимаю ключ из замка зажигания. В мми висит ошибка:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Самое интересное, что если вставляю старый кан, с которым нави работала нормально,,,,, опять пропадает звук и появляется сообщ о защите компонентов в блоке ММИ, хотя казалось бы изначально этот КАН как раз родной для моего авто
Грешу на кан-модуль. По TVN в етке показывается, что он подходит на а6с6 2009-2011 года, но выдается что этот модуль отменен и вместо него идет другой, который в свою очередь тоже отменен.
Нави висит через раз, не всегда выключается, когда вынимаю ключ из замка зажигания. В мми висит ошибка:01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Спасибо за ответ! Непонятно почему тока на родной гетвей, (который изначально был установлен в авто и соответственно в нем была снята защита относительно этого авто) так реагирует блок ММИ (встает в защиту)! Т.Е. по идее надо либо менять кан, либо ставить старый и снимать защиту компонентов в ММИ, либо добавлять пункт про снятие защите в блоке ММИ?
Может у Вас есть какие партнеры в Москве, у которых можно добавить этот пункт про защиту в блоке ММИ??? В такие морозы не больно к Вам доедешь!(((
