IRONN писал(а):240 это 3000 на проце, а больше он без поднятия напряжения и хорошего охлаждения врятли стабильно заработает...
так у него множитель можно и вниз опустить.
это выше он не понимается, а ниже - легко.
IRONN писал(а):А смысл? северный мост разогнать? Так он тоже врятли больше 2400 пойдёт...
dddron писал(а):HD9850X - с заблокированным множителем (не BLACK),
HD985ZX - разблокированный BLACK
эта маркировка должна быть на крышке процессора
IRONN писал(а):кулер боксовый? смотри радиатор с проца снимишь придётся термопастой промазывать иначе можно перегреть проц
IRONN писал(а):Валер, а вообще с какой целью хочешь разогнать?
Patriot.msk писал(а):Нет. Залман какой-то огромный купил давно ещё. Сейчас уже не помню какой. Целиком медный.
Термопастой кстати давно не пользовался. Вроде и так хватало.
...Да чё-то модерн варфаер 2 у всех быстрее грузится чем у меня![]()
IRONN писал(а):Может дефрагментацию сделать? От разгона проца быстрей почти не станет грузить
DIZZY писал(а):SATA самый чувствительный компонент. Винт будет сбоить постоянно и в итоге посыпется. Память выдержать должна, даже помаркированная меньшей частотой, если нет все современные чипсеты поддерживают асинхронный режим для памяти (т. н. асинхрон вниз).
Все PCI, PCI-E, SATA и завязаны на тактовую вжесткую. Со всеми вытекающими и не имеет значения сокет А или еще древнее, или новый совсем это архитектура, в ней суть. Иначе зачем вообще коэф. множителя у проца, если все так просто?
Короче, если гнать ПРОЦ, то только коэф., тактовой можно чуть-чуть и с оглядкой, в первую очередь на винт.
IRONN писал(а):Незнаю как на Интел, на АМД с сата проблем при разгоне не возникало
потому что чипсеты расчитаны на работу с определенной частотой шины. никто и не говорит ставить множитель 5 и задирать фсб до небесDIZZY писал(а):Иначе зачем вообще коэф. множителя у проца, если все так просто?
не согласенDIZZY писал(а):Короче, если гнать ПРОЦ, то только коэф.,
повторюсь еще раз частоты пси фиксируются чипсетом.DIZZY писал(а):тактовой можно чуть-чуть и с оглядкой, в первую очередь на винт.
