Цвет свечей зажигания
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Веталь писал(а):тотал 10*50
жрет 500грамм на 8 тыщ.
зимой литр сожрала.
фотки айфоном.что под рукой было(
От масла вроде как должно быть замаслено. А фотки надо делать на фоне неба. Тогда фокусировка будет на близлежащем предмете. А так фокусировка произошла по моторному отсеку. Либо свечки положить допустим на капот
anton 44
Сообщение anton 44 »
Веталь писал(а):прошивка индивидуал под к26/27 мою
С-карс киев)
форсы 440,расходомер рс2 выл 7а.
вообщем все как у всех)
зимой дула 1.9)
щас 1.75 примерно.
по трассе езжу как все 140-180
по городу очень спокойно.80.редко 90))
пенсионер вообщем)
http://www.youtube.com/watch?v=Who4I9sVq3M
Не пойму почему буст поднимается ступеньками? по звуку вроде на гашетку ровно давишь..
Веталь
Сообщение Веталь »
anton 44 писал(а):Не пойму почему буст поднимается ступеньками? по звуку вроде на гашетку ровно давишь..
только на 5 и 6 сначала до 1.4 дует,а потом дальше после паузы.чего так-не знаю)
a6 2.7 rs)
felb
Сообщение felb »
100s6 писал(а):если городской режим,свечи нормальные...если б прохватил по трассе 150-160 в течении часа не только юбка изолятора стала песочной но и вся свечка,проверено электроникой ...
+100
Если фото после городского режима, из того, что видно, :) причин для беспокойства особо нет.
alex-sib
Сообщение alex-sib »
такой нагар бывает из за маслосъемных колпачков , там где свеча горячее маслонагар сгорает , а где холоднее остается сажей , давно ли голову лечили , как раз тормозиш мотором и пошло масло на всос , и запросто так может быть из за смеси однородно должно быть а тут больше похоже на масло какой расход масла
Веталь
Сообщение Веталь »
alex-sib писал(а):такой нагар бывает из за маслосъемных колпачков , там где свеча горячее маслонагар сгорает , а где холоднее остается сажей , давно ли голову лечили , как раз тормозиш мотором и пошло масло на всос , и запросто так может быть из за смеси однородно должно быть а тут больше похоже на масло какой расход масла
расход вообще понты.
до литра на 10тыщ летом.
a6 2.7 rs)
100s6
Сообщение 100s6 »
Веталь писал(а):расход вообще понты.
Тем более забудь обо всём,на моей такие-же свечи в городском режиме и расход масла один в один с твоим,чем я лично доволен при 312 000 км пробега
100s6
Сообщение 100s6 »
Волноваться нужно иль когда масла чавкает более литра на две тыщи км. иль ехать не хочет более 230 км\ч
russianscars
Сообщение russianscars »
не парься ,закрути их назад и ездий.цвет свечи оценивай всегда по изолятору.у тебя он нормальный.бедная ,будет светлей ,видел что свечу выкручиваеш а она как будто только с прилавка,это не гуд.Богатит будет изолятор чернее.а масло будет на изоляторе и железном хвостике кусочками нагара ,не перепутаеш.
Веталь
Сообщение Веталь »
russianscars писал(а):не парься ,закрути их назад и ездий.цвет свечи оценивай всегда по изолятору.у тебя он нормальный.бедная ,будет светлей ,видел что свечу выкручиваеш а она как будто только с прилавка,это не гуд.Богатит будет изолятор чернее.а масло будет на изоляторе и железном хвостике кусочками нагара ,не перепутаеш.
ну вот проехал 2000 км,и последняя поездка на дачу(100км) была с постоянной скоростью 160-220.
выкрутил свечи.
DSC06295 (480x360).jpg (84.4 КБ) 216 просмотров
DSC06293 (480x360).jpg (82.73 КБ) 209 просмотров
DSC06291 (480x360).jpg (86.1 КБ) 211 просмотров
DSC06290 (480x360).jpg (86.65 КБ) 373 просмотра
1 (480x360).jpg (87.46 КБ) 211 просмотров
a6 2.7 rs)
russianscars
мое мнение что все нормуль. :ay:
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Привет,Веталь.А по мне так изолятор даже светлый очень.Не беднит?А то что резьба с нагаром нормально.
Веталь
Сообщение Веталь »
AUDI SCL писал(а):Привет,Веталь.А по мне так изолятор даже светлый очень.Не беднит?А то что резьба с нагаром нормально.
Даров)
та вроде не беднит)аппетит хороший))
не интересно чего нагар на изоляторе.типа копоть.но если люди знающие говорят что нормально,значит так и есть))
a6 2.7 rs)
