Давление масла на ААН!
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
из мануала:
Нормальное рабочее давление масла МИНИМУМ 2,0бар при 2000об/мин и т-ре масла 80гр С
вот как-то так
Avtor
Сообщение Avtor »
LehaNAH писал(а):из мануала:
вот как-то так
Плюс 1!!!
Hris
Сообщение Hris »
росскзываю, у меня уже пол года на холостых показует 0 bar и пищит и моргает мультик. Мерял механическим манометром все гут на холостых 2 бара, там под датчиком (боченок такой) есть жиклерчик такой который держит столб масла чтоб непадал, так вот он бывает забивается и соответственно до датчика доходит не то давление, но сегодня я наконец добрался до этого (жиклерчика) поменял его а давление такое же на 0 сталобыть нужно менять датчик. Так что вот такие маневры. Правда выкрутить этот датчик целая жопа, я делал спец ключ и чтобы его открутить .
Сфотографирую вашу "Эску" за деньги http://www.hris.com.ua :wink:
Avtor
Сообщение Avtor »
Hris писал(а):росскзываю, у меня уже пол года на холостых показует 0 bar и пищит и моргает мультик. Мерял механическим манометром все гут на холостых 2 бара, там под датчиком (боченок такой) есть жиклерчик такой который держит столб масла чтоб непадал, так вот он бывает забивается и соответственно до датчика доходит не то давление, но сегодня я наконец добрался до этого (жиклерчика) поменял его а давление такое же на 0 сталобыть нужно менять датчик. Так что вот такие маневры. Правда выкрутить этот датчик целая жопа, я делал спец ключ и чтобы его открутить .
ФОТО у тебя ОЧЕНЬ МЕГАСУПЕРГИГА зачОтные.
молодец.
Hris
Сообщение Hris »
спс ;) ))
кот 500
Сообщение кот 500 »
чтобы померить мех. манометром давление масла надо вывернуть бочонок или тот датчик, что над ним? Который из них даёт показания на приборку?
кот 500 писал(а):чтобы померить мех. манометром давление масла надо вывернуть бочонок или тот датчик, что над ним? Который из них даёт показания на приборку?
Что угодно, но проще датчик. бочонок на показометр идёт.
кот 500
Сообщение кот 500 »
Patriot.msk писал(а):Что угодно, но проще датчик. бочонок на показометр идёт.
пасиб!
з.ы. а как он правильно называется и есть ли его намбер?
кот 500 писал(а):пасиб!
034 919 561 Датчик давления масла
elcats.ru рулит ;)
Sechan
Сообщение Sechan »
Если вместо него стоит заглушка, то ее можно под этот баченок сделать переходником, как я делал.
Sechan писал(а):Если вместо него стоит заглушка, то ее можно под этот баченок сделать переходником, как я делал.
вот поэтому я сразу сказал что мотор от S6.
Я так же делал. Только это под галимый неоригинальный бочонок.
Датчики эти (бочёнки) на AAR и AAN разные. на AAN резьба М14 (М12) вроде, а на AAR М10.
Поэтому родному переходник не нужен.
Sechan
Сообщение Sechan »
Patriot.msk писал(а):вот поэтому я сразу сказал что мотор от S6.
Ясно, свой я с V6 снял, проще переделать чем покупать родной )
Тем более инструмент есть какой хочешь ;-)
